基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载
00
仿真流程
1 前处理
1.1 几何模型构建
1.1 材料定义
1.1 动力学系统模型构建
2 求解
2.1 驱动条件
2.2 求解设定
3 后处理
3.1 仿真动画
3.2 结果曲线
11
前处理
1.1 几何模型的构建:打开Adams View,新建文件,定义文件名,导入模型,如图1所示。
基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图1
图1 几何模型
1.2 材料定义:使用Adams中的默认材料。
1.3 动力学系统构建:
1.3.1运动副的构建:分别建立三个小行星锥齿轮与输出轴的转动副、输出轴对地的转动副、输入轴对地的转动副、输入轴齿轮与输入轴的固定副、大锥齿轮对地的固定副、如图2所示。
基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图2
图2 运动副的定义
1.3.2 接触的定义:分别构建三个小行星锥齿轮与输入轴齿轮的接触,三个小行星锥齿轮与大锥齿轮的接触,
接触参数默认即可。
22
求解
2.1 驱动条件:构建输入轴的转动驱动,驱动大小如图 3所示。
基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图3
图3 驱动条件
2.2 求解设定:定义求解时间为5s,求解步长为400步,求解设定如图4所示,开始求解。
基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图4
图4 求解设定
33
后处理
3.1 仿真动画:求解完成后可以查看其仿真动画,如图5所示。
基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图5
图5 结果动画
3.2 结果曲线:生成输出轴与输入轴角速度,如图6所示,可以看出输出端角速度呈现周期性波动,原因是
齿轮啮入啮出时产生的冲击导致。
基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图6
图6 结果曲线
下载地址:ADAMS中contact接触力设置
点赞 评论 收藏 1
