汽车线束电气原理图的识读方法
原理图的识读方法
1、电器设备的结构与工作原理
掌握汽车电路原理图中电器设备的结构与工作原理,是识读电路原理图的基础。
在掌握电路原理图中电器设备的结构与工作原理之后,再去分析电路原理图中,各电器设备的连接关系,电路故障就会变得很容易,读懂汽车电路原理图也就变得相对容易。
2、牢记汽车电器设备符号
汽车电路原理图:是利用电器设备符号代替电器设备,来表现电器设备结构、电器设备间关系的。因此牢记汽车电器设备符号,是读懂汽车电路原理图所必需的。
汽车线束电气原理图的识读方法的图1
3、判断汽车电路原理图的类型
根据汽车电器系统的工作原理,可把汽车电路原理图分为:电控电路原理图、非电控电路原理图。
若是电控电路原理图,则可以以电控单元为核心,把电路原理图分为四部分,即:
①、电控单元信号输入电路
②、执行器工作电路
③、电控单元电源电路
④、其他电器设备电路
若是非电控电路原理图,则可以从用电器入手,然后根据用电器找出控制器。若控制器为继电器,则要先分析继电器线圈电路,然后再分析继电器控制用电器电路。
应注意继电器有时候不止控制一个用电器,这时候应对电路加以区分。在电路图中无论是继电器还是控制开关都处于断开停止工作状态。
汽车线束电气原理图的识读方法的图2
4、利用用电器回路原则
汽车上的用电器都必须在蓄电池正负极之间,构成完整的闭合回路才能工作。可以利用该原则从用电器入手,来对汽车电路进行分析。
5、注意电路中的共用导线
无论是经熔断器还是铰接点连接在一起的导线都具有共同作用,例如可以是电源线、接地线、信号线等。
在电路图中凡是不经用电器,而直接连接在一起的导线,只要其中有一根导线,具有的作用(例如电源线),则其他导线都具有该作用(都是电源线)。
特别是在有电控单元控制的电路里,为了减少电控单元的端子数、简化电控单元电路,共用导线的电路特别常见。传感器经常共用电源线、接地线,但绝不会共用信号线。
执行器会共用电源线、接地线甚至控制线。在阅读分析带有电控单元时的电路,应特别注意。
汽车线束电气原理图的识读方法的图3
6、运用排除法来确定电路的作用
在分析电路图,特别是带有电控单元的电路图时,往往需要确定某条电路的作用。而有些电路的作用在电路图上并没有明确地标注出来,这时可以采用排除法来确定未知作用电路的作用。
例如某一传感器上有三条线路,已经知道了其中两条电路的作用是电源和接地,那么剩余的一条电路一定是信号电路。
7、先易后难
在一张电路图中,一定存在着某些局部电路复杂、一时难以看懂的电路,这时可以放弃该部分电路,先从简单易懂的电路看起。
等别的地方的电路都看懂后,再结合已看懂的电路,来重点分析剩余难懂的电路。这样既缩短了读图时间,又提高了读图准确性。
汽车线束电气原理图的识读方法的图4
8、熟记各系统电路之间的相互关系
从整车电路来看,汽车各系统电路之间,除了电源电路是共用的外,其他各系统电路都是相互独立的,但他们之间也存在着某种内在联系。
因此在阅读汽车电路图时,不但要熟悉汽车各系统电路的组成、特点、工作过程和电流,还要了解汽车各系统电路之间的联系和相互影响。
这是迅速找出故障部位,排除故障的必要条件。
9、阅读图注,全图划出系统电路
汽车电路图中,所有电气设备的名称及其代号,都是以图注的形式标注的。因此在阅读汽车电路图时:
①、通过阅读图注,初步了解该车都装配了哪些电器设备。
②、通过电器设备的代号,在电路图中找到该电器设备。
③、进一步找出这些电器设备间的连接关系和控制关系。
这样就可以大体上了解汽车电路的构成、特点、工作原理,再进一步分析,就可以读懂汽车电路图了。
汽车线束电气原理图的识读方法的图5
要读懂汽车电路图:
①、首先必须掌握汽车电路中,各个电器设备的基本功能和工作原理。
②、在大概掌握全车电路基本的工作原理基础上,再把一个个单独的电器系统划出来,这样就容易抓住每个系统的主要功能、工作原理、特点。
③、在电路图上划出每个系统的电路图时,应注意既不能漏掉系统中的电器设备,也不能多划其他系统的电器设备。
在划电器系统电器设备时,可参考下面的原则:
① 、汽车上各电器系统,只有电源和配电系统是共用的外,其他任何一个系统都应是一个完整的独立的电路回路。即包括电源、控制开关、熔断器、用电设备、导线等。
②、 电路图中,电器设备能够构成从蓄电池正极经导线、开关、熔断器、用电设备、接地,最后回到蓄电池负极构成完整的电流回路。
若所划出的电路不符合上面的原则,则说明所划出的电路存在错误,应进行重新分析和划分。
汽车线束图是根据线束在汽车上的布置、分段各连接器连接的具体情况而绘制的电路图。
主要用来反映汽车上线束的外形、组成线束各导线的规格大小、长度、颜色,各连接器所连接电器设备的名称,连接器各端子的编号等。
在有些车型上,把汽车线束图绘制成立体图形,或直接用实物照片,这样更能真实直接有效地反映汽车线束的位置。如下图所示。
汽车线束电气原理图的识读方法的图6
35-蓄电池;40-仪表板;50-电池盒
52-内接熔断器盒;53-水温控制盒
154-车速传感器;300-点火开关
315-手制动灯开关;317-液面开关
319-制动灯开关;326-阻风门开关
650-燃油表传感器;671-机油压力传感器
750-左前制动摩擦片;751-右前制动摩擦片
880-仪表照明变阻器;915-水温传感器
59,902,904,918,920,970—未装备
有的车型,把线束上的连接器外形图单独画出来,放到汽车电路原理图相应的连接器旁、原理图下方,并在连接器外形图上,标注连接器的代号和连接器端子的编号。如下图所示。
由于该种方法更加简单实用,越来越多的车型采用该种方法。
汽车线束电气原理图的识读方法的图7
汽车电路图中常采用“连接器代码+连接器端子编号”的方法,来表示连接器上的端子。
①、例如,上海通用汽车电路图“C202 39”表示连接器代码为C202上编号为39的端子。
②、代码相同的连接器为同一连接器。也有采用把相同的连接器,用虚线框起来、用虚线连起来的表示方法。
③、对于连接器上端子的编号,常采用左边为1号端子,由左至右依次增大的编号方法。
④、若连接器上有两层或两层以上端子,则采用由左至右依次增大的“S”形端子编号方法。
⑤、在读汽车线束图时,可以根据连接器和连接器端子的编号方法来读图。
世界上各汽车制造厂家,在连接器端子的编号上并没有统一的规定,在有的车型上还采用字母的编号方法。
在查找连接器在车上的位置时,应先读懂汽车电路图,在掌握汽车电路原理后再根据图上的电器代码,在各汽车线束图上查找即可确定连接器在图上的位置。
汽车线束电气原理图的识读方法的图8
电器设备定位图·识读方法
汽车定位图常常采用绘制立体图和实物照片的形式,来真实直观地反映汽车上各电器设备的具体位置。
汽车定位图按照不同的作用,可分为汽车电器设备定位图、熔断器定位图、继电器定位图、铰接点定位图等。
汽车电器设备定位图用来显示汽车上用电器、控制器(包括各种传感器、电控单元)等在车上的具体位置。
在电器设备定位图上,用箭头或黑实线来指明电器设备的位置,用文字来说明电器设备的名称。
汽车电器设备定位图简单、清晰、真实。根据汽车定位图,可以迅速准确地找到各电器设备,在汽车上的安装位置。
为了便于检修和制造,在现代汽车上往往把熔断器、继电器、线路铰接点等,集中安装在一个盒内,组成熔断器盒、继电器盒和接线盒。
汽车线束电气原理图的识读方法的图9
在电路图中,熔断器往往采用熔断器所在系统、作用的缩略语+熔断器规格来表示。
例如,“EfI1 10A”表示此熔断器位于燃油喷射系统熔断器盒1号位置上,熔断电流为10A。
也有的车型采用熔断器编号加熔断器规格来表示,例如,“NO.15 10A”。
继电器在电路图中,常常采用继电器所控制电器设备的名称,来表示继电器。例如燃油泵继电器、近光灯继电器等。
若同一个电器设备不止受一个继电器控制,则在电器设备名称后加数字来区分。例如点火继电器1、点火继电器2等。
在电路图中,电路的接点往往采用字母加数字的编号方法,例如S203、S202等。
熔断器、继电器的插座端子,用数字或数字加字母的方法来表示,例如1、2、87、87a、B1、B2等。
在现代汽车上,为了便于安装会把熔断器盒、继电器盒、接线盒装在一起组成熔断器、继电器接线盒或叫中央继电器盒,如下图所示。
汽车线束电气原理图的识读方法的图10
 北京现代汽车中央继电器盒
世界上各汽车制造厂家,在定位图熔断器、继电器、线路、铰接点的标注上,并没有统一的规定。
在查找这些电器设备在车上的位置时,可以先阅读汽车电路图,掌握了电路工作原理后,再根据电路图上的电器设备代码,综合查找各定位图。
就可确定熔断器、继电器等电器设备在车上的具体位置。
点赞 1 评论 收藏 1
