弱电视频监控系统设计时需要考虑哪些因素?
前言
视频监控系统设计时需要考虑哪些因素?如何选择合适的前端设备与后端设备呢?又如何做设计方案呢?在此文中,我们列举了提供针对选择视频监控系统时几条比较实用的建议。
一、 摄像头是否必须安装隐蔽或作为可见并起到威慑作用?
安装的地点,以及监控的范围将决定是否使用普通或者隐蔽的监控摄像头。 普通摄像头通常尺寸比较大,安装后最显眼, 可提醒人们该区域被视频监控并震慑犯罪份子,减少盗窃发生机会。半球摄像头是要求隐蔽安装的最好的选择, 因为半球摄像头通常采用小体积设计,以至于只有手掌大小。 最后, 云台球机摄像头(PTZ)适合于大范围监控,特别适合于写字楼,购物中心,停车场等,可容易追踪目标。
二、 摄像头是否在室内或者室外使用?
现在大部分监控摄像头适合室内外安装, 有些需要特别考虑的产品功能例如安装以及防水。 如果是在极端寒冷的环境下工作, 在选择摄像头时必须选择摄像头支持可靠设计,并内置加热器, 这样可确保摄像机在低温下开机,并能正常工作。
 如果是应用在交通领域, 那么必须的考虑使用可靠功能丰富的视频监控方案,可在极端环境下可靠工作,即使安装环境可能存在震动。 不支持室外安装的摄像头应该考虑使用保护防水外壳。 在其它的工业环境例如工厂,摄像头同样需要采取防尘保护措施。 如果安装在饭店厨房,需确保摄像机可以防油烟, 在酒吧,KTV等场所等同样适用。在电厂等比较特殊环境的地方,摄像机要选用防爆等级IP66以上,甚至加装防爆护罩,室外加装雨刷,定时清洗摄像机护罩等等。
三、 摄像头需要监控多大范围?
监控摄像头需要覆盖多大范围决定了使用什么类型的摄像头。 最好可以找到监控区域平面图并画个摄像机安装草图,分析需要使用何种摄像机,以及大概需要使用多少个摄像头。
球机摄像头非常适合于大范围监控,因为摄像头可进行水平360度,上下90度旋转,并支持对细节进行光学放大。其次,可以使用高清全景摄像头,全景摄像头可实现无盲区360度视频监控,并且支持数字旋转放大。一台全景摄像头可取代多达四台的传统监控摄像头。这就意味着用户可使用更少数量的摄像头搭建一个网络视频监控系统, 同时有效地减少成本。
与之对比, 小范围监控仅仅可能需要使用普通的监控摄像头。 当然,依据不同的监控范围,使用的网络也不一样。 大部分视频监控只需要使用本地局域网 (LAN), 而大型的视频监控系统则将使用广域网 (WAN)。
四、 需要什么样的图像分辨率或者要求获得什么样的细节?
监控区域的大小将决定需要使用多少分辨率的摄像头。 例如, 大范围要求使用高清摄像头来确保在进行图像放大的适合不会影响图像质量。 另外,较小区域,如办公室或者接待室只需使用低分辨率摄像头即可。 并不是高分辨率摄像头适合所有的情况。 相反, 你最好认真地评估每个监控点,花钱花得明智。
目前摄像机的基本都是1080P了,200万像素常配,400万像素开始流行
五、环境采光条件如何?
如果条件允许,最好测试哪款摄像头在现有光照条件下工作最好。 每天不同时间室内和室外接收到的光线是不一样的, 更不用提每年中每个季节的变化。思考光线将从哪里过来是是否重要。 例如,光线会不会从地板上反射过来?
是否存在强背景光源并产生眩光? 对于一些环境,如酒吧,迪厅,闪动的照明灯将对监控效果起到作用。
值得庆幸的是有各种不同的技术可确保摄像机即使在不同的照明条件下拍摄清晰图像。 光过滤技术如红外截至滤光片可在白天过滤没有用的红外光,从而输出真实色彩还原的彩色图像,在夜晚依靠红外光源,摄像头可在漆黑的夜晚清晰成像。
星光级摄像机在夜间,几乎无光的环境下的应用开始流行,并且价格也逐渐平民化。
六、是不是需要进行语音监控?
集成音频采集到视频监控系统中,使保安人员可以与嫌疑人进行语音对讲,并进行声音监听。从视频监控方面来说,也可实现单独的声音探测功能,可触发录像或者报警。实现语音监控,前端摄像头必须使用带内置麦克风和扬声器摄像头,或者摄像头带音频输入输出接口。同样后端录像机或者客户端必须可以接麦克风和扬声器。
点赞 评论 收藏
