显卡随机振动疲劳仿真计算
电子产品在使用过程中,难免会受到各种形式的振动冲击,这类激励通常具有随机性和不确定性,迫使产品局部承受较大交变应力进而引起振动疲劳失效。本文将以显卡模型为例,阐述如何使用ANSYS Mechanical联合ANSYS nCode DesignLife进行随机振动疲劳仿真。
大咖慧网络培训
显卡随机振动疲劳仿真计算的图1
2022年5月24日-26日,安世亚太大咖慧推出电子行业疲劳寿命专题线上培训,专题讲座包含:随机振动载荷下支撑构件疲劳寿命评估、PCB电路板中的焊点可靠性分析、PCB电路板疲劳寿命分析内容,不容错过。
报名方式
显卡随机振动疲劳仿真计算的图2
案例背景描述
计算几何为简化的显卡模型,见下图。PCB板、金属支架材料为结构钢,其余构件简化为铝合金。金属支架左侧3端面固定支撑,随机振动载荷类型为G加速度谱,方向为Y向,具体数值见图,计算该工况下的疲劳寿命。
显卡随机振动疲劳仿真计算的图3
图 1模型
显卡随机振动疲劳仿真计算的图4
图2 G加速度谱
1、仿真流程搭建
为提升计算效率,本例采用MSUP谐响应分析联合nCode进行随机振动疲劳仿真。具体模块搭建如下:
显卡随机振动疲劳仿真计算的图5
图 3仿真流程
注:使用该方法进行随机振动疲劳计算时,需先将nCode模块拖拽至“modal”模块处,然后再将“Harmonic Response”的solution与“nCode”的solution相连,完成流程搭建。若直接将“Harmonic Response”与“nCode”相连,在后续提交计算时,软件会提示没有材料数据,无法进行求解计算。
2、仿真关键步骤
1) 模态计算
模态计算的结果-固有频率为结构的固有属性,所以在仿真中只需设置结构的约束条件和提取的阶数即可。从工程经验的角度,一般建议模态提取的最高频至少为最高激励频率的1.5倍。在本例中,根据软件默认的6阶固有频率计算所得的最高频率为810.16Hz>750Hz(1.5*500),所以可以不增加计算阶数,否则应适当增加直至满足该要求。
显卡随机振动疲劳仿真计算的图6
图 4固定支撑设置
显卡随机振动疲劳仿真计算的图7
图 5模态计算结果
2)  MSUP谐响应计算
由于在模态分析中已经施加了固定支撑,所以在谐响应分析中不再设置。只需施加激励即可。因为PSD谱为G加速度谱,所以在谐响应分析中施加加速度激励,大小为9.8m/s^2,详见下图。
显卡随机振动疲劳仿真计算的图8
图 6加速度设置
扫频范围参考PSD谱,将“Range Maximum”设置为500Hz。为准确捕捉共振响应,打开“ClusterReslut”选项。为避免共振响应失真,施加数值为0.01的阻尼比。
显卡随机振动疲劳仿真计算的图9
图 7分析设置
3) 随机振动疲劳计算
PSD谱输入
双击“nCode SN VibrationPSD(DesignLife)”模块中的solution进入nCode环境。右键点击“VibrationGenerator”-properties,在弹出窗口输入PSD谱。
显卡随机振动疲劳仿真计算的图10
图 8 PSD谱设置
Advanced Edit
右键点击“Vibration_Analysis”-Advanced Edit进入设置界面。在“Advanced Edit”中主要设置三个选项,分别为SN方法、组合方法、平均应力修正。其中“SN方法”的设置选项必须与疲劳寿命曲线的类型一致,比如用户选定的材料疲劳寿命曲线是其在不同应力比下的数据,则在“SN方法”选项需设定为“MultiRRatioCurve”,若两者不对应,提交计算会报错。对于随机振动疲劳而言,“组合方法”仅支持“CriticalPlane”,“AbsMaxPrincipal”,“SignedVonMises”。“平均应力修正”常用选项为“Goodman”和“Gerber”,其中“Goodman”计算结果相对保守。
显卡随机振动疲劳仿真计算的图11
图9Advanced Edit设置
循环计数方法设置
nCode提供多种循环计数的方法,其中“Steinberg法”在电子行业应用较多。
右键点击
“Vibration_Analysis”-properties-VibrationLoad_PSDCycleCountMethod-“Steinberg”。
显卡随机振动疲劳仿真计算的图12
图 10循环计数方法设置
疲劳寿命结果
从下方云图可以看出,该显卡的最低寿命为8.111e7s。
显卡随机振动疲劳仿真计算的图13
图 11寿命分布云图
点赞 2 评论 收藏 11
