机器视觉是什么,未来前景怎么样?
机器视觉是什么,未来前景怎么样?的图1
机器视觉(machine vision)或者计算机视觉(computer vision)是用机器人代替人眼进行测量和判断,是模式识别研究的一个重要方面。计算机视觉通常分为低层视觉与高层视觉两类,低层视觉主要执行预处理功能,如边缘检测、移动目标检测、纹理分析,以及立体造型、曲面色彩等,主要目的是使得看见的对象更突出。这时还不是理解阶段。高层视觉主要是理解对象,需要掌握与对象相关的知识。
机器视觉是什么,未来前景怎么样?的图2
机器视觉系统是指通过图像摄取装置将被摄取的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和宽度、颜色等信息,转换成数字信号,图像系统对这些信号进行各种运算,抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。机器视觉的主要研目标是使计算机具有通过二维图像认知三维环境信息的能力,能够感知与处理三维环境中物体的形状、位置、姿态、运动等几何信息。
机器视觉是什么,未来前景怎么样?的图3
在国外,机器视觉的应用相当普及,主要集中在电子、汽车、冶金、食品饮料、零配件装配及制造等行业。机器视觉系统在质量检测的各个方面已经得到广泛的应用。在机器视觉产品刚刚起步,目前主要集中在制药、印刷、包装、食品饮料等行业,但随着国内制造业的快速发展,对于产品检测和质量的要求不断提高,各行各业对图像和机器视觉技术的工业自动需求将越来越大,因此机器视觉在未来制造业中将会有很大的发展空间。
例如机器视觉技术在注塑模具行业中的应用。注塑机器视觉是通过采用非接触式的光学感知设备自动接收和解析真实场景的影像,以获取信息和控制机器或工艺过程。基于人眼检测的疲劳性,秉承提升品质、降低成本的核心理念,机器视觉在成型产品上追求的是产品或过程零缺陷,保证成型模具的正常运行,防止模具损坏。
机器视觉是什么,未来前景怎么样?的图4
在注塑产品检测方面,机器视觉系统可先采集标准产品,而后针对需检测的产品进行对比分析,确定是否合格,检测过程既可在产品注塑刚完成后进行,也可单独检测。其次,对模具的检测,现在市场上需求正急剧扩大,注塑企业在提升效率的前提下,设备的正常运行、模具的安全使用才是关键。基于对模具的保护,机器视觉系统以其独特的非接触式检测方式,在不影响正常生产的前提下,确保模具的正常使用,设备的正常运行。
模具监视器,又称模具保护器、电子眼,主要是针对各类注塑机运行情况实时进行监视、控制和检测的模具保护系统。能有效保护价值昂贵的模具,可有效检测产品是否合格,并且在合模前检查有无残留物,以防止模具压模造成损失。
模具保护器可以从以下方面检测模具,一旦检测到以下情形之一发生,立即报警停机,预防压模 。
1、闭模前对模穴、模芯、产品残留进行检测。
2、对滑块位置、顶针顶出返回、镶件是否到位进行检测。
3、对外挂式程序插入是否正确进行检测。
4、对顶出是否少折断进行检测。
5、对产品是否有缺料或毛边进行检测。
6、对产品是否完全脱模进行检测。
7、针对精密度要求高的产品,对产品尺寸是否合格进行检测。
8、对多穴产品是否缺失进行检测。
9、对多色产品混色是否正确进行检测。
10、减少多余的顶针动作,防止残次品连续出现。
11、减少脱模剂的使用,适用于脱模困难的产品。
12、用于自动生产线或组装线完成产品的选别或纠错功能。
13、自动定位功能和照明补偿过滤功能可用于消除误差、防止误检。
点赞 评论 收藏
