据说这是最高效的前处理软件——ANSA 附ANSA中文帮助下载
ANSA是一款高性能的有限元前处理器,它具有强大的有限元网格前处理功能,支持结构和流体网格。
在处理几何模型和有限元网格的效率和质量方面,ANSA具有很好的速度、适应性和可定制性,并且模型规模没有软件限制,而其他很多有限元前处理软件在读取复杂的大规模模型数据时需要很长时间,而且很多情况下并不能够成功导入模型,致使后续的CAE分析工作无法进行。
ANSA强大的几何处理能力使其可以很快读取那些结构非常复杂、规模非常庞大的模型数据,从而大大提高了CAE分析工程师的工作效率,也使得很多应用其他前后处理软件很难解决甚至根本不能解决的问题迎刃而解。
ANSA的很多独特创新技术特色,使得它比之其他同类软件具有非常高的效率和能力,并在全球范围内得到非常广泛的应用,包括汽车、航空航天、电子、船舶、铁路、土木等工业领域。
1、丰富的CAD接口
作为强大的CAE前处理软件,ANSA与国际主流的三维设计软件通用求解器具有非常方便的数据接口,是一个真正意义的统一的CAE仿真分析数据平台。
ANSA可以与主流的三维CAD软件如PRO/E、UG、CATIA进行直接数据导入,拥有强大的结构网格划分功能,可以为结构求解器如ABAQUS、ANSYS、Nastran、Ls-Dyna等提供高质量的网格划分, 也可以为CFD求解器如FLUENT、Star-CD、CFX、SC/Tetra等提供高质量的网格。
同时,ANSA提供了功能强大的Morphing工具,可以与优化分析软件如TOSCA、ISIGHT等直接集成,还可以在mETA中直接处理ABAQUS、ANSYS、Nastran、Ls-Dyna、Fluent等的计算结果,进行相关的结果后处理工作。
据说这是最高效的前处理软件——ANSA 附ANSA中文帮助下载的图1
2、丰富的求解器接口
ANSA支持很多不同的求解器输入/输出格式,几乎所有业界常用的求解器在ANSA中都有接口,例如NASTRAN、ABAQUS、LS-DYNA、ANSYS、FLUENT、THESEUS等。
用户在利用ANSA划分好模型的有限元网格后,可以直接把计算模型转化成不同的求解器文件格式,从而利用相应的求解器进行计算,因此,ANSA可以作为企业级的CAE应用平台,即统一利用ANSA进行网格划分,然后对于不同的问题利用不同的求解器进行求解,可大大提高分析效率。
据说这是最高效的前处理软件——ANSA 附ANSA中文帮助下载的图2
3、友好的界面
ANSA的用户界面友好,与其他前处理软件相比,ANSA界面的最大优势是采用一级菜单系统,几乎所有的功能按钮都可以在工具栏中找到,通过一两次点击就能完成大部分目标操作,大大提高了前处理的效率,并且ANSA软件的用户手册和在线帮助对ANSA的功能使用都做了详细的介绍,具有针对性的实例也使用户可以快速掌握软件的功能及使用。
ANSA把各种功能键分为TOPO、MESH、DECK三大类,分别用于几何模型、网格、求解工作定义的各种不同功能,另外又根据操作对象的不同把功能进行了更细的分类,并称之为“功能群”,用户可以快速地找到功能按钮,加快工作的速度。
4、Meshing
ANSA提供多种网格生成成算法(如Free、Map、CFD等多种),丰富的网格重构功能,批处理网格划分功能,能够对任意复杂表面进行面网格生成。能自动进行四面体网格划分,多种六面体网格生成技巧(如Map、Offset、Glide等)。
ANSA还支持流体网格。在生成流体网格之前,ANSA利用其强大的拓扑功能、CAD功能根据模型的几何曲率自动分配网格的节点数,控制网格大小及增长速率,限制最小和最大网格以及特征角,然后利用网格检查功能,根据用户的使用要求对网格进行检查,并完成自动或手动的网格质量改进,以生成符合用户要求的流体网格。
5、Morphing
ANSA中为满足快速模型修改的需要而开发的最先进的工具之一就是Morphing变形工具。通过建立morphing box来直接修改有限元网格,省略掉了修改几何、重新生成网格的工作,提高了网格划分的效率,morphing在优化进程和敏感性分析等起到很重要的作用。
据说这是最高效的前处理软件——ANSA 附ANSA中文帮助下载的图3
6、汽车分析专用工具
ANSA具有专门针对汽车分析的功能,在汽车安全分析中,可以快速定位和约束假人模型、安全带、安全气囊,它支持各种通用的假人模型,可读入假人的零件位置和定位文件,也能在作为变形体或缸体的假人模型中自动创建零件的层次关系。
ANSA使用面网格创建安全带模型,并自动把它定位在假人模型上,这样就大大节省了时间,提高了效率。汽车部件中多数为钣金冲压件,采用mid-surface>skin能够快速准确的抽取中面,因此,ANSA在汽车行业中的应用非常广泛。
下载地址ANSA中文帮助
(4条)
ansa 已经销声匿迹了
查看更多评论 >
点赞 5 评论 4 收藏 11
