关于柔性矿物绝缘电缆的优点以及应用范围的讲解
柔性防火电缆,又称"无机矿物绝缘电缆",因其具有比矿物绝缘电缆柔软、便于安装敷设的特点,目前正在国内迅速发展。
BTTW 铜芯轧纹铜护套 柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。YTTW 铜芯轧纹铜护套 柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。YTTWG 铜芯光面铜护套 柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压500V。YTTWV 铜芯轧纹铜护套 聚氯乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。DW-YTTWY 铜芯轧纹铜护套 低烟无卤聚烯烃外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。
关于柔性矿物绝缘电缆的优点以及应用范围的讲解的图1
安装费用低:柔性防火电缆由于制作工艺先进,安装简单,在同等条件下其综合费用比矿物绝缘电缆的费用明显降低。
柔性矿物绝缘电缆(BBTRZ)的组成:柔性矿物绝缘电缆是由铜绞线、矿物化合物绝缘、和矿物化合物护套所构成。其采用柔性结构,主要材料均采用无机材料,弥补了结构硬、易燃烧、有毒等缺陷,它还具有一些其他电缆所不可能具有的优点,如:耐火、载流量大、耐冲击电压、耐机械损伤、无卤无毒、防爆、防水、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温、成本低等特点。
柔性矿物绝缘电缆(BBTRZ)产品特性一般的电线电缆由于绝缘使用的都是有机高分子材料,因此在火焰条件下极易碳化从而失去绝缘作用。由于柔性矿物绝缘防火电缆(BBTRZ)主要材料均由矿物化合物组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃。而这些材料一般都具有1500℃以上的较高熔点,因此防火电缆即使用于火焰条件下也能发挥正常的输电功能,是一种真正意义上的防火电缆。
关于柔性矿物绝缘电缆的优点以及应用范围的讲解的图2
柔性矿物绝缘防火电缆(BBTRZ)产品的工艺结构与传统电缆完全相同,成功的解决了氧化镁铜杆矿物绝缘电缆(BTTZ)的生产工艺所决定的产品众多不足之处。
优势汇总:真正柔性,结构与普通电缆一样,象普通电缆一样柔软。工艺结构与普通电缆相同,理论生产无限长,可定长生产一根电缆,安装无接头,施工简单,提高可靠性,降低投入成本。多芯可生产300mm2,克服刚性BTTZ 25mm2以上单芯的不足 5、电缆可再生使用,如遇线路改建调整时,电缆可以拆下重复使用。
柔性矿物绝缘电缆特性:提高了绝缘的稳定性:不仅保留了刚性矿物绝缘电缆的耐火特性,而且还具有不宜吸潮等特点,因此绝缘性更稳定。提高了耐电压等级:耐压水平可达到1000V,从而减少了很多因电感、变频电器的频繁启动而造成的冲击电压,相应地使得线路系统使用寿命大大提高。全系列性:可以根据用户实际需求,加工成单芯或多芯结构,最多可做到96芯,几乎可以覆盖电力电缆、控制电缆等各种规格的建筑电缆需求。
无中间接头:采用了成熟的绞线和成缆技术,可以根据用户要求定长生产,不仅减少了接头成本,更可以提高并实现线路的整根一致性。柔性易安装:因为采用了绞线、成缆等传统电缆结构,使得电缆更柔软,同时由于不需要专用终端接头,更方便了安装和敷设。节省空间:由于可提供大截面、大长度的多芯电缆,从而避免了因多根排列以及中间接头而造成的不必要的敷设空间浪费。
公益性:由于结构的改进,大量使用了矿物和矿物化合物,不仅节约了铜、镁等资源,还相应地节约了大量的能源消耗,公益价值同样十分显著。
柔性矿物电缆的安装与敷设:电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、挂钩或金属吊绳等支持,最大跨距,应符合下列规定:满足支持件的承载能力和无损电缆的外层及其缆芯,使电缆相互间能够配置整齐,适应工作条件下的布置要求。
柔性矿物绝缘防火电缆在安装完毕后能够保证应急使用,平时也可作为耐温125℃无卤阻燃电缆、耐火电缆使用,因该系列电缆覆盖面广,既克服刚性MI电缆的缺陷,发挥了柔性MI电缆的优势,并且为各重点工程提供了实用产品,特别是在超高层建筑应用中,使得人们的生命、财产安全得到了可靠保证,同时也促进了其行业的广阔发展。
