ABAQUS生死单元 附ABAQUS 6.6基础教程与实例详解下载
ABAQUS中提供有生死单元的功能,该功能主要应用在土木隧道开挖以及焊接等相关分析中,今天给大家举一个简单的例子介绍其使用方式(用二维平面模型进行分析,不具备实际意义):
图1 模型认识
回顾一下ABAQUS的有限元分析流程:
图2 ABAQUS有限元分析流程
前处理
1.1 几何模型的构建
模型在ABAQUS中直接构建,模型空间选择2D Planar-deformable-shell。
1.2 材料参数的定义
1.2.1 材料本构
在property模块中创建材料结构钢材料,输入弹性相关材料参数。
1.2.2 截面创建
通过Create Section创建截面类型为solid-homogeneous,选择对应材料,完成创建。
1.2.3 截面指派
通过Assign Section将创建好的截面指派给模型。
1.3 网格系统构建
1.3.1 网格划分
在Mesh模块中,适当控制网格大小并进行网格划分,得到如下网格模型,并为图中高亮位置网格创建set集合:
图3 网格模型
1.3.2 单元类型
保持默认。
1.3.3 装配
在Assembly模块中,通过Create Instance进行装配。
求解
2.1 求解器的设定
在Step模块中通过Create Step创建两个静力通用分析步,初始增量步以及最大增量步均设定为0.1。
2.2 连接关系的构建
interaction模块中,单击Create Interaction,选择Model change,分析步1中对所设定网格进行删除,分析步2进行网格激活,如图所示。
图4 ModelChange对话框
2.3 边界条件的设定
2.3.1 位移边界条件
在Load模块中,通过Create Boundary Condition创建Displacement/Rotation约束,对四周中点约束其法向位移。
2.3.2 载荷边界条件
在Load模块中,通过Create Load创建Pressure,选择两侧边线,压力大小设定为-10MPa(即向外拉伸)。得到的载荷约束如下图所示。
图5 载荷约束
切换到Job模块,创建作业并提交求解。
后处理
3.1 应力结果
图6 应力动画
下载地址:ABAQUS 6.6基础教程与实例详解
