广东模具术语深圳方言模具术语
模胚类
唧嘴---浇口衬套
法兰---定模浇口衬套定位环
扶针---回针
垃圾钉---顶针板止停销
杯头螺丝---内六角沉孔螺丝
模具类
前模---又叫A模或定模
后模---又叫B模或动模
行位---滑块
钶---镶在后模上的芯子(或叫模仁)
机械类工具类
锣床---铣床
锣床批土---铣床虎口钳
磨床批土---磨床打直角虎门钳
匙把揦---活钳或开口扳手的一种称呼
刀具工具类
牙嗒---丝攻
坑手-攻牙用的扳手
机转---铁圆规
奔子---磨成尖头用于敲击划线相交定位点的工具
产品类
止口---夹口美术线,又称遮丑线
啤把---拨模斜度
火箭脚---位于司柱的加强筋
机米螺丝: 无头螺丝
中山方言模具术语模具类
斜导柱=斜边
锁紧块=铲鸡
东莞模具术语机械工具类
虎钳------批士
C形夹-----虾公码
钻孔------钻窿
加工中心-电脑锣
偷胶 -------减胶
火山口-------司筒底部的减胶位
公模肉=后模
母模肉=前模
環保標志=回收章
細水口=針點澆口
潛水=針點澆口
鑲 件=入子
排氣槽=逃氣道
披鋒=毛邊
加膠=加料
密封圈=膠圈
中托司=頂出導柱(套)=哥林柱
水口扣針=拉料頂針
插穿(碰穿)=靠破曬紋=咬花
波子螺絲=定位珠  开模器=拉胶
模胚类
水口边 细水口或简化型模胚的从水口 板上贯下来的那支导柱 中托司 顶针板导柱
零度块 方型辅助器
模具类
斜顶------斜方
水塔,水桶------模仁上钻个深孔,中间用铜片或亚加力板隔开,运水一边进一边出来冷却的
水喉,水嘴-----冷却水接口
呵----模仁
铜公-----放电用的电极
弹弓---弹簧
入水---进胶点
模具加工类的
飞模------合模 好象用白话说的外(音是如此,估计是WIRE)---线切割
放电-----打火花
省模,打光----抛光
光刀---我们这是用来指CNC精加工加工模仁,多用于公模
开粗---粗加工,留少许余量
开框---模胚上加工放模仁的位置
穿线孔---线割时用来穿钼丝的
产品类
加强筋---加强用的骨位
美工线---上下盖装配的中间的间隙(可有效防上错位)
行位 滑块
司筒 套筒
入子 镶件(INSERT)入子为台灣叫法
斜顶 斜顶块或斜顶杆
KO孔  顶棍孔
司筒针  套筒针
撑头  支撑柱(防止B板变形的) ;
铲鸡 行位锁紧块
治具  工具(夹具) ;
喉咀  水管头 ;
行位波仔 滑块斜器 ;
中托司 浇口衬套
水口板 流道板 ;
细水口板 分流道板
勾针 拉料杆 ;
B板 动模板 ;
A板 定模板
产品的夹线 分型线 ;
运水 冷却水道 ;
回针 复位顶针 ;
隔热板 热流道模上用的
撬模位 用来公开AB板的
;码模坑 注射时固定上下模的
通框 把框开成通;
大水口模----二板模 ;
小水口模----三板模
斜顶(又叫推方)----楣仔方 ;
方铁----凳仔方
夹水纹----熔胶线
火花纹----电火花加工后留下的纹
 粗公----电火花粗加工用的铜公
精公----电火花精加工用的铜公
晒字----做好菲林再拿去加字体的加工方法
开模器=拉胶=拉模扣
密 封 圈=膠 圈 =防水胶圈=O型圈
波子螺絲=定位珠 =弹弓波子
扣机 就是控制多板分型的机械装置模具类:
 K.O孔——顶棍孔——用来顶顶针板的。
塑胶类:
赛钢——POM ;
防弹胶——PC ;
透明大力胶——SAN
;亚加力——PMMA
校杯——前模弹出开模的内行位
 PL面(音啪啦面)——分模面
反柯——将正常情况下的前后模料位倒过来开模的方法,比如玩具车模具开模时,如果车外形面放后模出就是反柯
浮柯——局部有倒扣的地方采用小镶件弹出的出模方法
0.01mm=1丝=一条(台湾) ,不要误导人家啊,
1u=0.001MM
吃前模: 开模时,产品留在前模
顶白: 顶出时所需脱模力较大,顶针不够力,使产品局部被顶坏,从产品正面看,有明显的白色或者胶位高出,又叫顶高
 水口烘印: 潜水时入水点在制品外观面上留下的痕迹咬花=蚀纹喷沙 ;
逃料=偷料 ;
多肉=多料机械类工具类
扳手=士巴拿(spanner)港资厂术语;
合金刀=卡凡刀
模具类:
前模与后模“复模--第一次合模”=飞模=FIT模
 方铁=模脚;
模具抛光=省模
;周位=点浇口的凹点孔
虎口=模仁上的精定位
 波珠=行位限位螺珠
尼龙扣=一种模具分型开闭器超不碎胶 ABS(工程塑料)
 赛钢 POM ;
硬胶 GPPS
不碎硬胶 HIPS
;软胶 PE
尼龙 PA ;
防弹胶 PC
百折胶 PP
;亚加力 PMMA(有机玻璃)
;K料 (K胶,学名BS 缩水1.005,是一种透明料)
 模具類 (順德)
吊針 ---三板模前模拉料針
 撐雞------鎖緊塊(又稱鏟基)
 彈啤---裝彈簧的斜滑塊
模具工程类的
 钢模: 塑胶模;
棱线: 过渡线。两曲面渐过渡交线。
电蚀: 电解成形:属于电加工类 ;
介子: 垫圈。
码仔: 装夹工具,一种三角形斜面开扣位槽的垫块。
 捻把: 丝应该是铰孔用的铰刀避空=让位模胚类:
直衡----直冲 ;
几构----机构;
撑头----支承柱
;法兰----定位导圈
师傅位----标数基准
;模胚阔度----模胚宽度
;公仔模----铍铜模
、雕刻模刀--捻把 ;
虎钳--批士 ;
推杆--顶针
推管--司筒
;导柱--边钉
导套--托司,直司
 ;限位螺丝--山打螺丝 ;
顶块--直方 ;
滑块--行位
定位环--法兰
;定位块--铲基 ;
精确定位块--边锁,
顶锁 扃推杆--扃顶针
;阶梯推杆--托针
;浇口--水口 ;
斜导柱--牛角
支撑柱--撑头 ;
定模板--A板 ;
动模板--B板 ;
型腔--前模,母
模模仁,模肉
型芯--后模,
公模模仁,柯
;复位杆--回针 ;
浇口套--机嘴
;开闭器--扣鸡
密封圈--O型环 ;
注塑机--啤机
中炭钢或45# 钢香港称为王牌钢,
40 CrMn Mo 7 =瑞典718 日本产 NAK80
 X 40 CrMo V51=一胜百(ASSAB)8407 日本SKD61
 X42 Cr 13=一胜百(ASSAB)S-136ESR
X 36 Cr Mo 17=一胜百(ASSAB)S-136H
点赞 评论 收藏 1
