【iSolver案例分享33】固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析
iSolver案例分享33固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析
1. 引言:
结构静力学分析可以帮助设计者在设计过程中确定设计产品的性能,如静载下的应力分布,应变及位移变形情况,以便于评价设计方案并优化,从而节省试验成本,提高产品强度、疲劳寿命等机械指标。
iSolver为一个完全自主的面向工程应用的通用结构有限元软件,对标Nastran、Ansys、Abaqus设计和实现,具备结构有限元常用分析类型和单元、材料、载荷等基础算法组件,精度和Abaqus一致。本文以固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析为例,演示iSolver的分析流程,并iSolverAbaqus计算结果进行对比。
2. 模型背景
本模型为地基承载结构,由固土圆撑和加强筋构成,全模型采用mm-MPa单位建模。
模型如下
【iSolver案例分享33】固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析的图1
对全模型离散化处理,网格规模在58.9万左右,单元类型为C3D8R网格如下
【iSolver案例分享33】固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析的图2
材料参数为:杨氏模量70000,泊松比0.3,并设置塑性属性,材料属性如下
【iSolver案例分享33】固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析的图3
【iSolver案例分享33】固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析的图4
固定底部边界Z向位移,采用耦合作用方式为顶部施加1000000N载荷。分别利用iSolver和Abaqus软件自带求解器算例求解得到计算结果。
3. 结果对比
1) 应力
a) 视图1(米塞斯应力)
iSolver结果
【iSolver案例分享33】固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析的图5
Abaqus结果
【iSolver案例分享33】固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析的图6
2) 应变
iSolver结果
【iSolver案例分享33】固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析的图7
Abaqus结果
【iSolver案例分享33】固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析的图8
3) 位移
iSolver结果
【iSolver案例分享33】固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析的图9
Abaqus结果
【iSolver案例分享33】固土圆撑和加强筋构成的地基承载分析的图10
4. 结果对比总表如下
1. 应力、应变及位移总体分布完全相同;
2. ABAQUSiSolver求解器求解到极限位置结果见表1,可见极限位置求解结果包括应力应变和位移,均与原始求解器结果完全吻合,可以为实际产品工程设计提供参考。
表格 1 计算结果
指标
应力S
应变E
位移U
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Abaqus
10.83
0.1562
8.541E-5
2.301E-7
0.178
0
iSolver
10.83
0.1562
8.541E-5
2.301E-7
0.178
0
5. iSolver免费下载
iSolver为免费软件,且无license限制,最新版免费下载地址如下:
https://www.jishulink.com/content/post/337351
6. 以往iSolver案例
第 1 篇: 桥梁的模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1308235
第2篇:标准紧凑拉伸(CT)试样的弹塑性分析
https://www.jishulink.com/content/post/1311068
第3篇:理想弹塑性简支梁三点弯曲
https://www.jishulink.com/content/post/1312567
第 4 篇: 钢混 组合梁支梁三点 弯曲
https://www.jishulink.com/content/post/1314142
第 5 篇: 龙门架模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1787486
第 6 篇: 桁架 的跃越失稳
https://www.jishulink.com/content/post/1788519
第 7 篇: 内压 罐分析 案例
https://www.jishulink.com/content/post/1789593
第 8 篇: 三角桁架结构分析
https://www.jishulink.com/content/post/1793131
第 9 篇: 上承式公路拱桥
https://www.jishulink.com/content/post/1791578
第 10 篇: 单自由度振动隐式动力学
https://www.jishulink.com/content/post/1796589
第 11 篇: 电连接器端子变形分析
https://www.jishulink.com/content/post/1802796
第 12 篇: 无铰拱的几何非线性分析
https://www.jishulink.com/content/post/1805030
第 13 篇: 支架变形分析
https://www.jishulink.com/content/post/1808197
第 14 篇: 有缺口工字梁四点弯曲
https://www.jishulink.com/content/post/1813708
第 15 篇: 空间站太阳桅杆模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1819421
第 16 篇: 三维刚性壁面圆管声模态计算
https://www.jishulink.com/content/post/1821735
第 17 篇: 波纹钢腹板简支梁受弯分析
https://www.jishulink.com/content/post/1824652
第 18 篇: 一端开放圆管空气声腔声模态分析
https://www.jishulink.com/content/post/1830523
第 19 篇: 开口钢管桩的单轴压缩试验
https://www.jishulink.com/content/post/1836426
第 20 篇: 地基中波的传播特性
https://www.jishulink.com/content/post/1842480
第21篇:自主化圆柱建模及静力分析
https://www.jishulink.com/content/post/1845836
第 22 篇: 铝制易拉罐的单向压缩试验
https://www.jishulink.com/content/post/1846655
第23篇:镂空钢板的承压测验
https://www.jishulink.com/content/post/1850649
第24篇:球面网壳模态分析
https://www.jishulink.com/content/post/1849299
第25篇:假肢脚踝受冲击荷载
https://www.jishulink.com/content/post/1852457
第26篇:欧拉梁单元弯矩计算
https://www.jishulink.com/content/post/1856479
第27篇:桩靴的承压测验
https://www.jishulink.com/content/post /1859305
第28篇:吸力桶的力学性能测试
https://www.jishulink.com/content/post/1862342
第29篇:弹塑性钢架桥梁的模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1864145
第30篇:压力容器受内压仿真案例
https://www.jishulink.com/content/post/1864926
31篇:轴承受力分析
https://www.jishulink.com/content/post/1866684
32篇:带柄板锚的力学性能测试
https://www.jishulink.com/content/post/1867574
(15条)
评论 点赞 2
谢谢分享
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 30 评论 22 收藏 4
