Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载
Mechanical驱动电机温度分析
●温升是电机关键性能指标之一,影响电机可靠性,寿命等
●需要清楚利用WB分析电机温度时相关设置及技巧等
●主要注意以下几方面:
       ◆电机损耗处理,损耗计算的准确性,它直接影响最终结果
       ◆网格处理,网格的处理往往影响结果的可靠性
       ◆约束条件设定影响着结果的走向
       ◆求解,包括稳态和瞬态,根据需要选择
       ◆后处理,结果查看、判断、分析很重要
1.Maxwell电机损耗计算处理
●电机的损耗包括铜耗、铁耗、机械损耗、其它损耗,可能还会有风阻损耗
●而ANSYS Maxwell软件中计算电机损耗主要是铜耗与铁耗,它们也是电机的主要损耗,占了大部分,其次磁钢损耗也是计算之一,它也会影响电机的温升,因此我们得掌握此三种损耗计算准确性的处理技巧
●因为电机的机械损耗及额外损耗无法计算,所以我们利用WB进行电机温度计算往往需要修正
1.1 电机铁芯损耗
铁损耗的计算得清楚ANSYS Maxwell其计算原理,然后清楚软件的处理
Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载的图1
Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载的图2
●尽量把各频率下BP曲线输入,越全越准确
●材料组成还是叠压系数尽可能接近实际情况
●积累经验,尽量通过系数输入非BP曲线,可间接考虑工艺影响
Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载的图3
●BP曲线输入
1.2 电机铜损耗
铜损耗(一般电机使用铜材料为绕组)的计算得清楚ANSYSMaxwell所使用的计算原理,准确说应该是欧姆损耗,然后清楚软件的处理
Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载的图4
Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载的图5
Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载的图6
●绕组建模其截面积和实际一致
1.3 电机磁钢涡流损耗
一般情况磁钢涡流损耗占比不高,如果电机电磁方案及工艺处理不得当,它还会影响挺大的,我们还是尽可能考虑进去,清楚Maxwell使用的涡流损耗原理,并且掌握软件的设置
Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载的图7
Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载的图8
●对于旧版EM,需要给磁钢添加0激励
●新版仅需要在Set EddyEffect里勾选上磁钢
2.Maxwell电机损耗计算网格剖分处理
●尽管ANSYS EM的网格技术很好,不容易发散,但是或多或少网格会影响仿真结果,如果处理不得当,严重的结果根据不可信,特别是Maxwell 3D下
●对于涡流损耗,其网格的处理很关键
●掌握一些网格处理技巧有利于结果的准确性,要注意3D与2D各自区别
2.1 电机铁芯剖分
通过前面部分详细讲解了网格技术,它的特点和类型,它是倒金字塔型的,2D下越接近等边三角形网格剖分越好,3D下越接近等面四边体越好
●铁芯的剖分主要以内部剖分规格为主,表面为辅
●需要根据铁芯的尺寸大小来确认最大边长
●可能的把铁芯分成几部分,不同部分给不同最大边长,这样有利于合理利用资源
●在3D下网格要求很高,特别是其规整性直接影响计算结果
Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载的图9
Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载的图10
Mechanical驱动电机温度分析 附ANSYS EM如何设置多核计算下载的图11
2.2 磁钢等剖分
磁钢主要是由于涡流存在引起损耗,利用软件特别的处理
●磁钢的剖分主要以内部剖分规则为主,表面为辅
●需要根据铁芯的尺寸大小来确认最大边长
这样有利于合理利用资源
●磁钢的剖分主要以内部剖分规格为主,表面为辅
下载地址:ANSYS EM如何设置多核计算
(1条)
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏 3
