Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析 附HyperMesh模态分析步骤下载
结构有限元分析可以分为静力学分析和动力学分析,动力学分析中最基本的分析类型为模态分析今天给大家介绍下Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析。
Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析 附HyperMesh模态分析步骤下载的图1
图1 模型了解
Hypermesh与ABAQUS联合仿真分析的流程如下所示:
Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析 附HyperMesh模态分析步骤下载的图2
图2 HM&ABAQUS联合仿真分析流程
Hypermesh部分
1、网格划分
将几何模型导入Hypermesh中,通过solidmap进行六面体网格划分,得到如图3所示的网格。
Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析 附HyperMesh模态分析步骤下载的图3
图3 网格模型
2、单元类型
单元类型保持默认,为C3D8R类型。
3、材料属性
3.1 创建材料
左侧导航窗口右击空白处并选择crate->material,材料按图4所示设定。
Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析 附HyperMesh模态分析步骤下载的图4
图4 创建材料
3.2 创建截面
左侧导航窗口右击空白处并选择crate->property,按图5所示设定。
Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析 附HyperMesh模态分析步骤下载的图5
图5 创建截面
3.3 属性指派
单击component下的相应网格组件,并指派对应的property。
4、 求解设置
4.1 创建分析步
左侧导航窗口右击空白处并选择crate->Load step,单击左下角AnalysisProcedure,设定为Frequency,并将No. Of Eeigen数值设定为20(此数值为模态提取阶数),如图6所示。
Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析 附HyperMesh模态分析步骤下载的图6
图6 分析步创建
4.2 创建输出
左侧导航窗口右击空白处并选择crate->Output Blocks,单击左下角Output,Required_parameters设定为field,并设定Variable为PRESELECT。
5、连接关系
跳过
6、边界条件
左侧导航窗口右击空白处并选择crate->Load Collector,将左下角Card Image设定为History,并在Analysis面板下选择constraints,针对左端面施加固定约束。
Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析 附HyperMesh模态分析步骤下载的图7
图6 约束施加
7、载荷条件
模态为系统固有振动属性,无法在对应分析步中设定载荷,如需考结构在某载荷作用下的振动属性,可进行预应力模态分析
最后单击Load Steps下的Step1,将Output Blocks与Load Collectors与其对应,如图8所示。
Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析 附HyperMesh模态分析步骤下载的图8
图8 分析步设定修改
通过File->Export->Solver Deck进行模型导出。
ABAQUS部分
1、文件导入
进入ABAQUS中,通过File->import->Model进行inp文件导入。
2、检查设定
通过各个模块检查设定,无误,并创建作业提交求解。
3、后处理
得到的一阶及二阶模态振型如下。
Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析 附HyperMesh模态分析步骤下载的图9
图9 一阶模态振型
Hypermesh与ABAQUS联合的模态分析 附HyperMesh模态分析步骤下载的图10
图10 二阶模态振型
下载地址:HyperMesh模态分析步骤
(4条)
赞👍👍
评论 点赞
可以将abaqus倒入hypermesh划分后再倒回去俺爸去送吗?
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 5 评论 5 收藏 27
