网格化微型空气站在线监测四气两尘六参数
随着我国新工业化进程的加快,工业生产自然环境成本的发展趋势缓慢,生态环境问题逐渐成为讨论的话题,环境保护意识逐渐清晰,我们意识到社会经济发展不能放弃自然环境的成本,我们不能只有青山,做好生态环境保护,金山青山是每个人的责任和责任。
与此同时,人们也意识到日益复杂的大气污染状况正在对传统的大气污染监测方式提出挑战,当前实施的环境空气国控点监测系统监测点位数量有限、成本高昂,以点代面的方法导致时效性不足,达不到精细化管控的目标,且无法实现对监测体系中时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、环境预警预报等能力的深度挖掘,给新时代的环境监测方法提出了更多求新求变的要求,特别是如今的信息互联时代,环境监测的方法应该紧紧贴近时代发展,通过时下最先进的技术与环境监测治理结合起来形成环境监测网络,实现污染源监测全覆盖,生态环境监测一张网全面治理。
在此,工采网小编为大家推荐的是一款适合用于大街小巷的微型空气监测站。这款微型空气监测站跟名字一样,体积较小,是用于检测空气中的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10等等。建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。这款产品主要用于企业化工园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。
检测空气中的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10,工采网提供检测此六参数的传感器,具体如下:
同时,工采网提供B4传感器配套电路板
Alphasense为新系列的B4四电极传感器提供支持电路,Alphasense也提供配套 Alphasense 支持电路使用的一系列气罩、安装套件和线缆。
单独传感器板(ISBs)针对最新B4系列传感器构造,噪声最低,设计用于低ppb级别需要最佳分辨率的永久性固定点网格化中。该电路板需要3.5~6.4VDC的电压输入,从工作电极和辅助电极提供缓冲电压输出。订购传感器类型时,电路板已预先配置,具有固定零点和电子增益。 每个 ISB 支持一个 B4 传感器,需要小于 1.5 mA 的电源。
微型空气监测站能成为精准治污主流的三大原因:
1,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO六项指标,监测到位,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,独有粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。
2,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到准确、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。
3,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点, 并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。
