智能流量积算仪简介
一、概述
智能流量积算仪,采用先进的微电脑芯片及技术,与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
二、功能特点
全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定 线性积算、开方积算任意设定 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示 小信号切除功能,切除范围0-5%可选 累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁 掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持
先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
三、操作说明
(一)仪表面板
如图所示,左侧三个指示灯依次为:① 瞬时流量指示灯 ② 压力指示灯 ③ 温度指示灯 右侧二个指示灯为 ① 上限报 警 灯 ② 下限报 警 灯 显示窗显示内容:
上排四位数码管显示瞬时流量值 下排八位数码管显示累积流量值
(二)操作键说明
SET-参数设定键,按下此键盘,可按次序输入参数,修改完毕一个参数请按SET键存贮并进入下一个参数值的修改。
▲—在设定状态时,用于增加设定值。▼—在设定状态时,用于减少设定值。
若按下▲或▼不动,数值将快速增减,松手后停止。
CLR-清零键,按下此键,上排出现-CL-,下排显示1230,用▲和▼键把1230设成1234后,再按SET键,则完成累积量清零,输入其它值无效。
SEL-选择键,工作状态下,选择显示瞬时流量、压力或温度,或分时巡回显示流量、压力和温度值,同时相应的指示灯亮。在设定参数时,选择键用作选择小数点的位数,范围从0~3。
(三)上电自检
⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。⑵仔细检查仪表的接线,正确无误后方可打开电源。
⑶接通电源后仪表上排显示HELO下排显示PASS字样表示仪表自检通过,如果显示-HH-表示超量限或断偶及热阻开路,仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。
(四)参数设定
按下SET键,上排数码管出现-cd-,下排数码管出现1230,用▲和▼键把1230设成1234后,再按SET键,才进入参数修改循环圈,输入其他值无效,这主要是为了防止非技术人员误修改参数。
设定状态下,下排数码管显示功能提示符,下排显示给定值:工作状态下,上排显示瞬时流量值,下排显示累积流量值。Ⅰ、流量信号为电压电流输入时,操作顺序如下:
(1)AA:补偿模式,范围0-3。0—测量液体、天然气等;1—测量饱和 蒸汽;2—测量过热蒸汽;3—干燥气体。(详见流量算法表)
(2)L-Sn:设置流量输入信号,4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V可选。
(3)KF:开平方运算设置开关,选择on,输入信号与显示值成开方关系,选择OFF,输入信号与显示值成线性关系,提示符on和oFF用▲或▼键来改变,并按SET键确认。
(4)tb:温度补偿设置开关,先择on,需要温度补偿,选择oFF,不需要温度补偿。
注:如果用户已选择on,即需要温度补偿,而温度传感器或变送器实际未接,则仪表自动按不需要温度补偿处理,同时温度指示灯闪烁告知。
(5)Pb:压力补偿设置开关,选择on,需要压力补偿,选择oFF,不需要压力补偿。
注:如果用户已选择on,即需要压力补偿,而压力传感器或变送器实际未接,则仪表自动按不需要压力补偿处理,同时压力指示灯闪烁告知。
(6)in-c:小信号切除设定,设定范围为0~5,表示小信号切除点为信号量程的0~5%,出厂值为1%。
(7)n-累积量显示值的小数点位数,范围从0~3。
(8)Hour:流量单位m2/h和L/min的选择,设置on为m2/h设成OFF为L/min
CP:仪表常数,单位为脉冲数/m3,即多少个脉冲数相当体于1升,范围为10.00-250000.00。
当输入信号为频率时才有这个参数,且无(2)、(3)参数。
(9)dot-瞬时流量显示值及上下限报警设定值的小数点位数,范围从0-3。(10)UL流量量程下限,变送输出下限。
提示符 输入信号内容 提示符 输入信号内容 tc-k 热电偶K型 4-20 DC4-20mA tc-S 热电偶S型 0-10 DC0-10mA tc-E 热电偶E型 0-20 DC0-20mA tc-t 热电偶T型 1-5V DC1-5V Pt100 热电阻Pt100 0-5V DC0-5V Cu50 热电阻Cu50
(11)UH-流量量程上限,变送输出上限。
(12)HA-瞬时流量上限报警值。
(13)LA-瞬时流量下限报警值。
(14)HA-3:累积流量上限报警值。带有累积量报警的仪表具有清零端子,短接一下实现累积量清零。
(15)LA-3:累积流量下限报警值。
(16)P-Sn:压力补偿输入信号类型,4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V可选。
(17)PL:压力补偿量程下限。
(18)PH:压力补偿量程上限。
(19)Po:设计工况压力值。如果压力补偿Pb=oFF,则不出现16-19项。(20)t-Sn:温度补偿输入信号类型,热阻、热偶、mA、V可选。见输入信号对照表。
(21)tL-压力补偿量程下限。
(22)tH-压力补偿量程上限。
(23)to:设计工况温度值。如果压力补偿Pb=oFF,则不出现20-23项。(24)OSEt:瞬时流量调零点校正系数范围-99.9-99.9,修正后显示值=修正前测量值+oSEt。
(25)bs-L:变送输出下限时对应的仪表瞬时流量量程下限。
(26)bs-H:变送输出上限时对应的仪表瞬时流量量程下限。
(27)Addr:仪表通讯编号,范围为1-99。
(28)bAUd:通讯波特率,范围为300-9600。
(29)C-oP:选择通讯协议,设置为ON时为Modbus协议,设置为OFF为本公司自行开发的协议。
Ⅱ、当流量信号为脉冲输入时,操作顺序如下:
CP:仪表常数,单位为脉冲数/m3,即多少个脉冲数相当于1立方米,范围为99.9~2500000.0。当测量值介质温度大于150℃,传感器仪表常数必须进行温度修改正,温度修正公式如下:
Kt =K20[1+5.1×10-5(t-20)]
式中:Kt传感器工作温度下的仪表常数(1/m3) K20传感器出厂时下的仪表常数(1/m3) T:介质温度(℃)
接线图:
