如何使用UG一步式展开?
对于型面复杂的产品我们很难能用手展方式计算出产品的外形,这就需要借助UG里的一步式展开快速又方便计算出产品展开的外形。
如何使用UG一步式展开?的图1
解决方法:
1、打开产品图在建模环境下抽取中位面即材料厚度一半的型面,在菜单栏【插入】一【偏置】一【偏置曲面】,就会弹出偏置曲面的窗口,如下图所示:
如何使用UG一步式展开?的图2
2、将过滤器设置为相切面便于快速选择完内曲面,点选内曲面任意一处,在偏置曲面窗口偏置1处设置偏置数据取料厚一半,注意方向朝内,如下图所示:
如何使用UG一步式展开?的图3
3、输入Ctrl+T组合键鼠标点击选择产品实体,点击【确定】将实体隐藏,在菜单栏选择【分析】一【分析可成型性一步式】,如下图所示:
如何使用UG一步式展开?的图4
4、跳出分析可成型性一步式窗口选择展开区域,鼠标框选全部面,然后按住键盘SHIFT键点击去除中间压料面,如下图所示:
如何使用UG一步式展开?的图5
5、点击窗口对话框目标区域选择面选项设定压料面,鼠标点击选择前面去除的中间压料面,如下图所示:
如何使用UG一步式展开?的图6
6、参数设置,在分析可成型性一步式窗口【厚度】选项【曲面类型】右边小三角下拉菜单中选择“中位面”一【厚度】选项右边输入材料的厚度“1.2”,如下图所示:
如何使用UG一步式展开?的图7
7、接着还是在分析可成型性一步式窗口【计算】选项鼠标点击【网格】,软件自动计算将产品划分网格,中间过程需要一些计算时间,如下图所示:
如何使用UG一步式展开?的图8
8、网格划分计算完成后鼠标再次点击最右边的【计算】图标,此过程同样需要些计算时间,计算完成后点击窗口最底部【确定】,如下图所示:
如何使用UG一步式展开?的图9
9、按住键盘Ctrl+B组合键鼠标点击选择隐藏片体、压料面线条和展开的异形孔线条,对于不方便点选的线条可以使用框选,如下图所示:
如何使用UG一步式展开?的图10
10、按住键盘Ctrl+Shift+B组合键显示实体,将展开的线条和产品实体一起显示做对比,可以明显看到展开结果,自此完成UG一步式展开,结果如下图所示:
如何使用UG一步式展开?的图11
本文来自:青华模具
(1条)
学习了,谢谢分享
评论 点赞
点赞 2 评论 1 收藏 3
