ANSYS Mechanical多工况计算结果组合 附Ansys多工况组合的方法下载
ANSYS Mechanical可以非常方便的对不同工况计算结果进行组合(如比例放缩、加减等),用到的工具为Solution Combination,具体方法如下。
若同一个分析模块中,将不同工况设置为不同载荷步进行计算,则可通过以下完成:
1,在分析设置analysis setting中设置载荷步;
ANSYS Mechanical多工况计算结果组合 附Ansys多工况组合的方法下载的图1
2,选择model,菜单栏会出现solution combination选项,点击该选项;
ANSYS Mechanical多工况计算结果组合 附Ansys多工况组合的方法下载的图23,选中树形栏中的solution combination,在右侧表中选择相应载荷步进行组合,即可完成结果叠加。
ANSYS Mechanical多工况计算结果组合 附Ansys多工况组合的方法下载的图3若分析的模型在不同的分析模块中,如下所示,方法与在一个模块中类似;
ANSYS Mechanical多工况计算结果组合 附Ansys多工况组合的方法下载的图4选择solution combination后,在右侧表分析模块选择相应的模块以及该模块对应的载荷步,完成不同模块计算结果的叠加。
ANSYS Mechanical多工况计算结果组合 附Ansys多工况组合的方法下载的图5
下载地址:Ansys多工况组合的方法
(2条)
学习了
评论 点赞
赞👍
评论 点赞
点赞 2 评论 2 收藏 2
