lsdyna模型评价标准
一致的单位系统;
输出文件
d3dsp: 找到“Part ID” 就能获得每个零件的详细说明;
确保输出的数据与你的意图一致;
材料和系统质量相关属性(用 “summary”搜寻);
100 个单元按时间步长进行升序排列(用“smallest”搜寻);
警告或错误信息(用“Warning” 或 “Error”搜寻);
单元何时失效并以何种方式失效 (用 “failed”搜寻);
内存要求(用 “Memory”搜寻);
CPU 使用具体情况及计算经过时间(在文件的末尾);
d3plot:输出动画
glast:得到内能,动能,总能量和滑移能等曲线
matsum:绘制内能和动能历程图,查看某个零件的能量是否特别,不符合实际
sleout:包含了各个接触表面的能量,可以找出有问题的接触
reforce:界面合力
任何时候都要使沙漏能<内能的10%,在matsum中检查零件沙漏是否正常。
质量增加不大于5%。
能量比接近于1。
3.仿真过程中的转换开关
•键盘上点击 ctrl-c 中断执行过程,并收到一个“转换开关”的提示
• sw1 LS-DYNA® 中断并写出一个重启动文件
• sw2 LS-DYNA® 写出当前计算任务的统计信息
• sw3 LS-DYNA® 继续运行并写出一个重启动文件
• sw4 LS-DYNA® 继续运动并写出一个d3plot状态文件
• swa 转储ASCII 输出缓冲器的内容
• stop 写出一个d3plot状态文件并终止
• 对于MPP的运算, 可能需要通过执行“bg_switch” 而不是输入Ctrl-c的方式, 否则可能有在不关闭各种文件的情况下终止MPP-DYNA的计算的风险。
