一位CAD制图员的超实用笔记! 数控编程网 2022年5月26日 浏览:1784 评论:2 收藏:5 技术邻 > CAD&结构设计 > AutoCAD 准备知识 在图形表达时,如果没有特殊说明,均以毫米为单位 光滑度确定:工具/选项/显示/圆弧和圆的平滑度 为20000。注:最大值 右键功能取消:工具/选项/用户系统配置/绘图区域中不显示快捷菜单 密码设:工具/选项/打开和保存/下面的安全选项 对象捕捉设置:工具/草图设置/对象捕捉——全部选择 UCS图标可见性:视图/显示/UCS图标/(开/关) 相对坐标:前面加上@ 相对直角坐标格式:@x的变量,Y的变量 相对极坐标格式:@长度<角度 角度为与水平正方向所成的角度: 水平方向右为“0”度,逆时针为正,顺时针为负 尺寸分两种:定形尺才和定位尺才 绘制直线时,U为撤消一步 C为封闭,也可以按CTRL+Z等于撤消到上一次操作。 启用对象捕捉快捷键(F3) 正交模式快捷键(F8) F2键为命令行窗口和绘图窗口相互之间进行切换 AutoCAD对色彩没有特殊要求 选择常用的三种方法: 1)从左向右拖动窗口选择,要框住才能选中 2)以右向左拖动窗口选择,只要接触到对象就能选中,包含在其内的也能选中 3)点选 在AutoCAD的操作中,一般情况下,鼠标右键等同于回车键 操作完成后,再按一次右键为重复上一次的操作 三键鼠标 中间键向外滚动为放大窗口,向里滚动为缩小窗口 平面部分 [两列工具条,除文字、图块、多线] 工具栏的操作:绘图工具栏(等同于绘图菜单) 直线(L):全称(line) 在屏幕上指定两点可画出一条直线。也可用相对坐标 或者在正交模式打开的情况下,直接给实际距离 鼠标拖动来控制方向 构造线(XL):全称(xline) H为水平 V为垂直 O为偏移 A为角度 B为等分一个角度。 多段线(PL):全称(pline) 首先在屏幕上指定一点,然后有相应提示: 指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]。可根据需要来设置。 其中“圆弧”指定宽度可画任意角度圆弧;“半宽”指多段线的一半宽度,即如要高线宽为10,则5;“长度”给相应的值,则画出相应长度的多段线;“放弃”指放弃一次操作;“宽度”指多段线的宽度 多边形(pol):全称(polygon) 所绘制多边形为正多边形,边数可以自己设 E:根据边绘制多边形 也可根据圆的半径利用外切和内接来画正多边形 矩形(REC):全称(rectang) 点击矩形工具后出现下列提示: 指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)] 其中“倒角”是将90度直角的两条边割去一点。变成一个斜角。“标高”是空间上的意义可以在三视图当中展现出来,标高是相对的;“圆角”:即是将四个直角边倒成半径为X的圆角;“厚度”:空间上的意义,可在Z轴上表现出来 “宽度”:平面空间的概念,指矩形四边的宽度。 圆弧(ARC或A): 默认为3点画圆弧,成弧方向为逆时针,画优弧半径给负值。绘图菜单中有如下选项: 起点、圆心、端点; 起点、圆心、角度; 起点、圆心、长度; 起点、端点、角度; 起点、端点、方向; 起点、端点、半径; 圆心、起点、端点; 圆心、起点、角度; 圆心、起点、长度; 圆(C)全称(circle) 默认为圆心半径[直径]画圆。绘图菜单中有选项:两点、三点、切切半径、切切切画圆。 云线(revcloud)用来做标记(不重要) 样条曲线(SPL)全称:(pline) 用左键确定各点后,三次回车:第一次断开,第二次起点切线方向,第三次终点切线方向 椭圆(EL)全称(ellipse) 不常用。先给长轴的总长,再给短轴的一半。或者以中心画:长短轴各给一半。 椭圆弧(ellipse)不常用。用来画椭圆弧 点(P)全称(point) 点工具不可以按右键确定退出,要想退出只能按ESC键。有下列绘制操作: 格式:点样式 点的大小,相对于屏幕的比例给10%比较合适, 外面的图标相当于多点 ,操作过程中,按 ESC才能退出 单点:绘图菜单里,即点一点就退出 点的定数等分(DIV):通过点将一个对象等分成N等份 点的定距等分(ME):将一个对象按多长距离一个点做标记 闭式路径的等分,N等分就为N个点;开式路径的等分,N等分为N—1个点 注:点的操作不同于其他工具的操作,退出后重复上一次操作可以回到上次想要的,和其他有联级菜单的绘图工具不一样 图案填充(BH)全称(bhatch) 必须是封闭的对象才能填充 AR开头 建筑上比较多 ANSI美国国家标准 ISO国际标准化组织的标准 一定要点预览 ESC或右键返回 编辑剖面线: 修改II:第二个图标 剖面填充后,在没有分解的情况下,可以特性匹配MA 填充图案尽量不要分解,以便于编辑 图案填充的三种高级设置: 外部的意思,点哪个区域,填充哪个区域 注:忽略填充,往里面忽略,计算方式为向内计算 面域(REG)全称(region) 前提:首尾相连的封闭体 引申出点线面体的概念 将一个首尾相连的封闭对象由线框变成一个面,实现线到面的转换。第一次点会有点慢 引伸到布尔运算:调出实体编辑,布尔运算的三种形式:并集、差集、交集,只有面域才可以进行布尔运算 修改工具栏: 删除(E)全称(erase) 用来删除对象,点击删除在命令行输入ALL即是删除绘图区域所以对象;默认为删除被选中对象 复制(CO)全称(copy) 用来复制对象,默认为复制被选对象;指定基点将复制出的对象移动到另一个位置。可给实际尺寸移动:三种情况,只复制一次,多重复复制,距离复制,相对坐标复制 镜像(MI)全称(mirror) 用来复制一个和源对象对称的对象,默认为指定两点确定一条镜像线。特点:对应点垂直平分 mirrtext(镜像变量控制命令):给1完全镜像,给0图形镜像,文字不镜像 偏移(O)全称(offset) 实现对象的偏移,先给尺寸后偏移,偏移完成后按右键退出 阵列(AR)全称(array)重点内容 实现对象的阵列,有矩形阵列和环形阵列两种;以对话框的形式提示: 矩形阵列:设置好n行m列,再给出行偏移值和列偏移值,分四个象限 环形阵列:首先确定好三要素:中心点、项目总数、填充角度,有三个选项 移动(M)全称(move) 实现对象的移动,可给实际尺寸进行操作 引申到夹点的控制 旋转(RO)全称(rotate) 实现对象的旋转,参照旋转和自由旋转;正交打开以90度为计算, 缩放(SC)全称(scale) 实现对象的缩放,默认为比例缩放,对象特性的应用改变,R参照的应用 拉伸(S)全称(stretch) 必须从右向左选中,而且只能选中局部,选中一个点即对一个点进行操作,选中两个点即对两个点进行操作,选中所有点等同于移动工具。分为准确拉伸和随意拉伸,参照拉伸 修剪(TR)全称(trim) 用来修剪对象,操作方法,点击修剪工具后按一次右键确认。再用左键去修剪,技巧操作:(一次性修剪)点修剪,选中分界线,确认,输入F,然后选择两点,提出一条直线,被选中,全被修剪 独立线段不可以修剪 空间修剪:选择修剪,按右键,输入P(投影)有两种选项,N,必须真实相交,U投影到XY平面修剪,V当前视图投影修剪。 延伸(EX)全称(extend) 用来延伸一个对象,首先选中延伸边界,确认再选择被延伸对象 打断于点(BR)全称(break) 将一个对象打断于一点,用左键选择对象之后直接用左键去点对象,点中的那一点将被作为打断点,不准确,基本无应用 打断(BR)全称(break) 将一个对象打断,以两点打断,不准确,基本无应用 倒角(CHA)全称(chamfer) 将对象的两条边各去掉一段距离;有下列提示: (“修剪”模式) 当前倒角距离 1 =0.0000,距离 2 = 0.0000 选择第一条直线或 [多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(M)/多个(U)] 其中“多段线”是指对一个整体对象进行操作,比如矩形,可以一次将四个边倒去; “距离”设定倒角的距离,第一条边和第二条边;“角度”通过角度来设定倒角;“修剪”确定倒角的模式,是否修剪;“方式”确定倒角的方式,是以距离倒还是以角度倒;“多个”如有多个相同倒角时可以使用 倒圆(F)全称(fillet) 将对象的两条边所成的角度倒成一个圆角,有下列提示: 当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 0.0000 选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(U)] 其中“多段线”是指对一个整体对象进行操作,比如矩形,可以一次将四个边都倒去;“半径”设定所倒圆角的半径;“修剪”设定倒圆模式;“多个”有多个相同倒圆时可以使用 分解(X)全称(explode) 将一个整体对象进行分解成多个独立对象,即分解成线;如要将实体分解成线要分解两次,即由体分解成面再由面分解成线。
