UG建模到加工完整流程
1、零件建模
1)打开ug并建立模型文件
UG建模到加工完整流程的图1
2)在选定平面上画出草图一
UG建模到加工完整流程的图2
3)然后拉伸40mm 后在原模型上视基准面画出草图二
UG建模到加工完整流程的图3
4)在向下拉伸10mm如下图所示
UG建模到加工完整流程的图4
5)完成零件图如下
UG建模到加工完整流程的图5
2、建立毛坯零件
1)关闭零件模型建立毛坯文件
UG建模到加工完整流程的图6
2)在水平面上画出毛坯草图如下
UG建模到加工完整流程的图7
3)向下拉伸40mm如下
UG建模到加工完整流程的图8
4)完成毛坯模型并存档
UG建模到加工完整流程的图9
第二篇:装配体
1)建立装配模型文件
UG建模到加工完整流程的图10
2)导入模型如下
UG建模到加工完整流程的图11
3)点击添加组件并通过约束来完成组件的安装
UG建模到加工完整流程的图12
4)组件的约束通过(前对齐上对齐)约束零件对齐
UG建模到加工完整流程的图13
UG建模到加工完整流程的图14
5)完成装配图如下并保存
UG建模到加工完整流程的图15
第三篇:零件加工
1) 建立加工文件如下
UG建模到加工完整流程的图16
2)创建刀具(点击创建刀具命令)并进行参数设置如下
UG建模到加工完整流程的图17
UG建模到加工完整流程的图18
3)转到机床视图如下(点击标志即可)
UG建模到加工完整流程的图19
4)点击刀具插入操作如下
UG建模到加工完整流程的图20
5)完成操作的基本设置如下
UG建模到加工完整流程的图21
6)然后点击设置其他参数如下(集合体选择部件然后选者指定部件和切削区域和加工参数的基本设置。学UG编程加微芯:UG3156193074领取学习资料。
UG建模到加工完整流程的图22
UG建模到加工完整流程的图23
UG建模到加工完整流程的图24
UG建模到加工完整流程的图25
7)然后点击生成刀轨如下图
UG建模到加工完整流程的图26
8)刀具仿真如下
UG建模到加工完整流程的图27
UG建模到加工完整流程的图28
UG建模到加工完整流程的图29
本文来自:UG编程UG
(1条)
评论 点赞
点赞 2 评论 1 收藏 3
