FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载
本教程的目的是准确地模拟在300千瓦BERL燃烧室的燃烧过程。这类问题可以通过物质输运模型或非预混燃烧模型来模拟。在本教程中,将使用非预混燃烧模型来建立和解决天然气燃烧问题。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图1
 1     启动FLUENT并导入网格
(1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 19.1→Fluid Dynamics→FLUENT 19.1命令,启动FLUENT 19.1。
(2)在FLUENT Launcher界面中的Dimension中选择2D,在Display Options中勾选Display Mesh After Reading,Embed Graphics Windows和Workbench Color Scheme,单击OK按钮进入FLUENT主界面。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图2
(3)在FLUENT主界面中,单击主菜单中File→Read→Mesh按钮,弹出Select File(导入网格)对话框,选择文件名为berl.msh的网格文件,单击OK按钮便可导入网格。
(4)导入网格后,在图形显示区将显示几何模型。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图3
(5)单击主菜单中Mesh→Check按钮,检查网格质量,确保不存在负体积。
(6)单击主菜单中Mesh→Transform→Scale按钮,在View Length Unit In中选择mm,在Mesh Was Created In中选择mm,单击Scale按钮并关闭窗口。
(7)单击主菜单中Results→Graphics→Views按钮,在Mirror Planes中选择axis-2,单击Apply按钮并关闭窗口。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图4
(8)单击主菜单中File→Write→Case按钮,弹出Select File(保存项目)对话框,在Case File中填入battery,单击OK按钮便可保存项目。
 2     定义求解器
(1)单击主菜单中Define→General按钮,弹出General(总体模型设定)面板。在2DSpace中选择Axisymmetric Swirl。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图5
(2)在模型设定面板双击Energy按钮,弹出Energy(能量模型)对话框,勾选Energy Equation激活能量方程,单击OK按钮确认。
 (3)在模型设定面板双击Viscous按钮,弹出Viscous Model(湍流模型)对话框,在Model中选择k-epsilon (2eqn),单击OK按钮确认并关闭对话框。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图6
(4)在模型设定面板双击Radiation按钮,弹出Radiation Model(辐射模型)对话框,在Model中选择Discrete Ordinates (DO),在Energy Iterations per Radiation Iteration中输入1,单击OK按钮确认并关闭对话框。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图7
(5)在模型设定面板双击Species按钮,弹出Species Model(物质输运模型)对话框,在Model中选择Non-Premixed Combustion,在PDF Options中选择Inlet Diffusion。
在chemistry选项卡中,Fuel Stream Rich Flammability Limit填入0.064。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图8
在Boundary选项卡中,定义边界组分。在Boundary Species中分别添加物质c2h6,c3h8,c4h10和co2,在Specify Species in中选择Mole Fraction,在Fuel中各物质mole百分比见下表所示。在Temperature中,Fuel和Oxid温度均设置为315K。
物质
mole百分比
ch4
0.965
n2
0.013
c2h6
0.017
c3h8
0.001
c4h10
0.001
co2
0.003
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图9
在Table选项卡中,单击Calculate PDF Table按钮,计算非绝热PDF表。再单击Display PDF Table按钮,在弹出的PDF Table对话框中,单击Display按钮显示温度查表。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图10
在FLUENT主界面中,单击主菜单中File→Write→PDF按钮,弹出Select File对话框,选择文件名为non_premix_combustion.pdf文件,单击OK按钮保存。
 3     设置材料
(1)单击主菜单中Define→Materials→pdf-mixture按钮,弹出Create/Edit Materials(材料)对话框。在Absorption Coefficient中选择wsggm-domain-based,单击Change/Create按钮完成物质的设定。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图11
 4     边界条件
(1)在FLUENT主界面中,单击主菜单中File→Read→Profile按钮,弹出Select File对话框,选择文件名为berl.prof文件,单击OK按钮便可导入profile文件。
(2)单击主菜单中Define→Boundary Conditions按钮启动的边界条件面板。
(3)在边界条件面板中,双击poutlet-3弹出边界条件设置对话框。在Turbulence中选择Intensity and Hydraulic Diameter,其中Backflow Hydraulic Diameter填入600mm。
在Thermal选项卡中,Backflow Total Temperature中输入1300,单击OK按钮确认退出。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图12
(4)在边界条件面板中,双击air-inlet-4弹出边界条件设置对话框。在Velocity Specification Method中选择Components,Axial-Velocity选择vel-prof u,Swirl-Velocity选择vel-prof w,在Turbulence中选择Intensity and Hydraulic Diameter,其中Turbulent Intensity填入17%,Turbulent IntensityBackflow Hydraulic Diameter填入29mm。
在Thermal选项卡中,Temperature中输入312,单击OK按钮确认退出。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图13
(5)在边界条件面板中,双击fuel-inlet-5弹出边界条件设置对话框。在Velocity Specification Method中选择Components,Radial-Velocity中填入157.25,在Turbulence中选择Intensity and Hydraulic Diameter,其中Turbulent Intensity填入5%,Turbulent IntensityBackflow Hydraulic Diameter填入1.8mm。
在Thermal选项卡中,Temperature中输入308。
在Species选项卡中,Mean Mixture Fraction中输入1,单击OK按钮确认退出。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图14
(6)在边界条件面板中,双击wall-6弹出边界条件设置对话框。在Thermal选项卡中,Thermal Conditions选择Temperature,Temperature中输入1370,Internal Emissivity中输入0.5,单击OK按钮确认退出。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图15
(7)同步骤(6),设置从wall-7到wall-13的壁面边界参数,数值如下表所示。
Zone Name
Temperature
Internal Emissivity
wall-7
312
0.5
wall-8
1305
0.5
wall-9
temp-prof t
0.5
wall-10
1100
0.5
wall-11
1273
0.5
wall-12
1173
0.5
wall-13
1173
0.5
 5     求解控制
(1)单击主菜单中Solving→Solution→Methods按钮,弹出Solution Methods(求解方法设置)面板。在Scheme中选择Coupled,在Pressure中选择PRESTO!。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图16
(2)单击主菜单中Solving→Controls→Controls按钮,弹出Solution Controls(松弛因子控制)面板。在Flow Courant Number中填入70,在Under-Relaxation Factor中Density填入0.2,Body Forces填入0.8。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图17
(3)单击主菜单中Solving→Reports→Residuals按钮,弹出Residuals Monitors(残差监视)面板,在Options中选择Plot,单击OK按钮确认退出。
 6     初始条件
单击主菜单中Solving→Initialization按钮,弹出Solution Initialization(初始化设置)面板。
Initialization Methods中选择Hybrid,单击Initialize按钮进行初始化。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图18
 7     计算求解
单击主菜单中Solving→Run Calculation按钮,弹出Run Calculation(运行计算)面板。
在Number of Iterations中输入1500,单击Calculate开始计算。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图19
 8     结果后处理
(1)在Graphics下双击Contous弹出Contous(等值线)对话框。
Contous of选择Temperature和Static Temperature,在Options中选择Filled,单击Display按钮,显示云图。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图20
(2)Contous of选择Velocity和Velocity Magnitude,在Options中选择Filled,单击Display按钮,显示云图。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图21
(3)Contous of选择Species和Mass fraction of o2,在Options中选择Filled,单击Display按钮,显示云图。
FLUENT非预混燃烧模拟 附FLUENT非预混燃烧模型下载的图22
下载地址:FLUENT非预混燃烧模型
点赞 2 评论 收藏 5
