混凝土内干湿交替环境下的氯离子扩散数值仿真
本案例建立了带有骨料的混凝土结构模型,如图1所示。干湿交替环境下需要考虑混凝土内非饱和水环境下的氯离子传递过程,推导建立了液态孔隙溶液的迁移扩散系数和气态孔隙溶液的迁移扩散系数,对于孔隙水整体迁移系数,即通过以上推导的两个迁移系数表示,在此基础上,计算得到氯离子在本身浓度差影响下以及孔隙溶液迁移影响下的干湿交替环境下的扩散分布结果,如图2所示。
图1 几何模型
图2 孔隙内溶液饱和度的动态变化分布
图3 氯离子扩散动态分布
感兴趣朋友可下载模型源文件。欢迎合作交流
该付费内容为:模型源文件
包含1个附件 0人购买
(5条)
是用comsol吗
回复
是的
博主,可以私聊吗
查看更多评论 >
点赞 1 评论 10 收藏 8
