Top Panelizer拼板智能工具介绍
在日常的PCB电路单板设计完成后,CAM工程师需要对设计数据进行DFM检查,检查无误后需要生成对应的加工文件如:Gerber 274X文件,ODB++文件等。在加工前,我们需要将生成的单板加工文件与物料数据相结合,根据工艺需求,制作拼板文件以完成加工前的最终数据。设计公司提供的一份制作精确的拼板数据可以提高板厂的审核进度,提高加工效率,减短生产周期,保证在交期内进行交付工作。
我们使用市面上主流的CAM工具对PCB单板数据进行拼板制作时,通常使用第三方开发的脚本功能来进行拼板的设置及操作。这些脚本功能往往在实际的制作拼板文件过程中时,需要作出许多调整,如:母板种类单一,合拼过程中需要手动输入多种参数进行调整,操作步骤繁杂,人力成本较高。对于经常设计异形板卡的企业来说,在进行拼板制作时,市面上的拼板工具仅能支持矩阵计算,异形板卡的外形数据组成的合拼文件往往是人为拼成的,没有对利用率进行快速精准的评判功能,其造成的结果往往是母板利用率较低,提高了许多生产成本。
为了应对这类问题TopPanelizer所拥有的简介·便利·最优·高效的四个特性,可以帮助工程师快速完成拼板的参数设置,对复杂度高的异形结构拼板,提供秒出及的方案清单以供设计师选择,最大程度地减少人员手动拼板,提高效率,降低人力成本。下面我们一起来看一下TopPanelizer产品有哪点亮点。
一.支持多种格式生产文件导入
▶.支持Gerber274X文件;
▶.支持ODB++格式文件;
▶.支持DXF文件;
▶.支持自定义尺寸;
▶.支持添加软件内已生成的Step文件;
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图1
导入界面
二.快速查阅Gerber文件功能
▶.导入的Gerber文件支持查看每一层信息;
▶.支持Gerber视图的快速移动;
▶.支持快速切换全局视图;
▶.支持特定区域选择缩放;
▶.支持平移视图;
▶.支持将局部区域进行放大显示;
▶.支持图形元素选择,支持关联相同尺寸孔,网络;
▶.支持多种方式捕捉测量元素间的距离;
▶.支持快速选择同类目标元素;
▶.支持修改填充模式;
▶.支持负片显示,多层显示;
▶.支持视图旋转;
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图2
Gerber界面
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图3
区域放大显示
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图4
捕捉及测量元素
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图5
快速选择目标元素
三.拼板功能特性
支持用户对板厂给与的材料尺寸及工艺参数进行设置,在日常的拼板设计中直接调用即可,省去繁琐的设置时间。
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图6
设置的拼板参数包括了:
▶.Array 信息中包括:PCB间距、PCB到折断边距离,留边距离,支持设置镭射码,支持添加加强筋;
▶.Panel 信息中包括:Array 间距、留边距离;
▶.Sheet 尺寸为原料尺寸,支持铣切误差补偿;
▶.当需要贴片的器件超过板外,提供防止器件与结构干涉选项;
▶.考虑到玻纤效应的同时,系统支持Pcs,Array,Panel旋转拼板设置并得出更高利用率;
▶.阻抗测试条参数设置;
▶.支持将创建好的PCB的Array信息转换成Step,直接进行Panel制作。
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图7
参数设置栏
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图8
避让板外存在的SMT器件 防止结构干涉
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图9
旋转拼版示意
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图10
加强筋示意
2.显示Array Panel Sheet三个类别的拼板结果
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图11
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图12
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图13
3.进行拼板分析完成后,拼板方案中包含以下信息
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图14
▶.拼板利用率从高到低排列;
▶.可以对花排结果进行筛选;
▶.可以对多项参数进行过滤设置;
▶.用户可以勾选“系统优化方案”选项得到系统得出的优化结果,设计师可以根据结果对Array等参数进行修改。
4.方案编辑菜单栏中可以编辑Step中元素的位置,旋转方向,镜像等
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图15
在Array 视图下对其子元素PCB进行位置方向等设计
5.支持不同外形的组合拼板
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图16
6.数据输出
数据输出软件自带可以输出两种文件格式:
▶.支持输出PDF;
▶.支持输出DXF外形文件;
▶.支持用户定制部分其他的输出格式;
Top Panelizer拼板智能工具介绍的图17
7.其他功能
▶.企业版用户支持权限管理;
▶.企业版支持管理员设置用户及密码;
▶.支持中英文界面切换;
▶.具有IP及使用日志功能。
