Abaqus中利用Connector创建螺栓连接 附ABAQUS connector经典用法介绍下载
在之前的文章里面,作者有介绍过关于螺栓连接问题的建模,比如可以直接建模,或者利用beam+coupling等效等方法模拟。其实除此之外,我们还可以利用abaqus中的connector进行等效。本文将针对这一方法进行详细讲解,欢迎交流。
对于存在螺栓的模拟问题,通常涉及到预紧力的加载,所以我们使用connector进行分析的时候,与其它方法一样,也需要施加预紧力,然后保持螺栓的变形(fixed current length),我们举一个简单的例子进行整个过程的说明。
如图1两个部件通过螺栓相连,我们分别在孔的位置建立参考点,通过coupling进行耦合约束。
Abaqus中利用Connector创建螺栓连接 附ABAQUS connector经典用法介绍下载的图1
图1 连接模型
之后,我们创建一条wire(如图2),并赋予其连接属性(如图3和图4)。在连接属性的设置窗口中可以类似其它多体软件一样设置一些基本的属性如摩擦系数、阻尼等。
Abaqus中利用Connector创建螺栓连接 附ABAQUS connector经典用法介绍下载的图2
图2 创建wire
Abaqus中利用Connector创建螺栓连接 附ABAQUS connector经典用法介绍下载的图3
图3 连接属性设置
Abaqus中利用Connector创建螺栓连接 附ABAQUS connector经典用法介绍下载的图4
图4 属性赋予
那么我们创建需要的连接之后,对于螺栓分析中需要的预紧力以及保持长度应该如何施加呢?这里,我们需要进入load模块进行。
进入load模块,我们可以看到有一个Connector force,选择并进入设置窗口选中建立的连接,我们就可以在其中输入初始的预紧力,如图5所示。
而对保持螺栓的长度设置,需要进入边界位移设置,选择Connector displacement并选中创建的连接,将method设置为fixed at current position,如图6所示。
Abaqus中利用Connector创建螺栓连接 附ABAQUS connector经典用法介绍下载的图5
图5 预紧力加载
Abaqus中利用Connector创建螺栓连接 附ABAQUS connector经典用法介绍下载的图6
图6 设置位移保持
通过以上连接的创建、预紧力加载以及保持位移的约束设置等操作,我们可以建立等效的模拟螺栓连接的分析模型,这也是一种方法,大家可以尝试,欢迎沟通交流。
下载地址:ABAQUS connector经典用法介绍
点赞 3 评论 收藏 16
