基于Adams的减速器箱体振动分析 附ADAMS各种资料大合下载
浏览:2107 评论:3 收藏:1
上次我们进行了减速器的动力学仿真,得出仿真输出转速与理论输出转速一致的结论,验证了齿轮模型的可靠性,本次分析以上次分析为基础,将箱体进行柔性体化,来研究齿轮运行过程中箱体的振动情况.
0
仿真流程
1、前处理
1.1 几何模型构建
1.2 材料定义
1.3 动力学系统构建
2、求解
2.1 驱动条件
2.2 求解设定
3、后处理
3.1 仿真动画
3.2 结果曲线
前处理
几何模型、材料属性、运动副均与上次文章一致
1.1 柔性体化:利用Adams自带的Rigid to FLex功能生成柔性体减速箱,在底部六个孔位,以及轴承座圆心位置生成外节点,利用reb2单元连接,并生成柔性体模型。如图1所示。
图1 柔性体及外节点位置
求解
2.1 驱动条件:设定输入轴的转动驱动,驱动大小为STEP( time , 0 , 0 , 0.1 , 3600d )
2.2 求解设定:定义求解时间为0.5s,求解步长为1000步,求解设定如图2所示,点击开始求解。
图2 求解设定
后处理
3.1 仿真动画:求解完成后可以查看其仿真动画,如图3所示。
图3 仿真动画
3.2 结果曲线:仿真完成后可以查看关注点的振动位移、速度以及加速度等信息,本次仿真查看箱体质心的X、Y、Z方向位移,如图4所示,发现在0-0.1s启动过程中振动较为强烈,0.1s后振动趋于稳定,并维持在某一区域波动,分析结果可以作为箱体结构优化和检测监测的参考。
图4 箱体质心X、Y、Z方向位移
下载地址:ADAMS各种资料大合
