烟气分析仪中检测O2、CO、SO2、NO2和NO的传感器
烟气的危害是什么?
烟气是气体和烟尘的混合物,也是污染居民区大气的主要原因,被人体吸入,烟尘中的飘尘会损害身体健康。
烟气对人体健康有害,还会对环境造成污染。
烟气分析仪中检测O2、CO、SO2、NO2和NO的传感器的图1
烟气的组成成分比较复杂,氮气,二氧化碳,水蒸气,颗粒物(尘、黑度),氧气,一氧化碳,氮氧化合物,二氧化硫,硫化氢,碳氢化合物,氰化氢,氨气,卤化物等,还包括了燃料的灰分、煤粒、油滴以及高温裂解产物等。其中的一些气体和物质,自身便带有一定的毒性,所以,烟气对环境造成的危害是多种毒物的复合污染。
环境保护是全民共同的责任和义务,每个企业都有义务采用环保减排设施和措施保证各种烟气达标排放,保证区域环境空气质量符合标准要求。特别是石油化工、冶金、化肥、水泥生产、火力发电等高耗能高污染物排放行业的烟气检测更加重要,依靠烟气分析仪等环保仪器仪表,能有效的监控烟气中各类污染物的排放浓度,使企业有针对性的采取环保措施,通过烟气检测能判断环保设施的处理效果,有效遏制环境的污染,烟气分析无论是对工业还是环境保护都起到了重大的作用.
为了有效的检测和控制烟气的排放,我们需要借助并且也是目前常用的手段,即利用烟气分析仪对环境内的烟气含量进行监测。
烟气分析仪是什么?
烟气分析仪是利用传感器对大气环境中的O2,CO,NO,NO2, NOx,SO2,烟尘,排烟温度,烟道压力,燃烧效率及过剩空气系数等烟气含量进行连续测量分析的设备。烟气分析仪主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测。按照使用方式,烟气分析仪可以分为,手持式烟气分析仪和固定式连线记录烟气分析仪。
烟气分析仪中检测O2、CO、SO2、NO2和NO的传感器:
参数 范围 单位 精度 分辨率 原理 传感器型号
O2 0-30 vol.% 0.20% 0.10% 电化学传感器 O2-M2
CO 0-2000 ppm +10ppm或5%测量值 1ppm 电化学传感器 CO-AE
NO 0-5000 ppm +5ppm或5%测量值 1ppm 电化学传感器 NO-AE
NO2 0-200 ppm +5ppm或5%测量值 1ppm 电化学传感器 NO2-AE
SO2 0-2000 ppm +5ppm或5%测量值 1ppm 电化学传感器 SO2-AE
烟气分析仪主要应用在哪些方面?
烟气分析仪应用范围广,烟气分析仪适用于各类工业气炉或烟囱;环境保护行业;发动机;锅炉监测;能源监测职能部门;冶金工业;热能电力工业;建材硅酸盐工业;石油化工节能监察。
用于测定烟道气中各燃烧参数,是用于锅炉调测,优化燃烧效率,节约能源,控制排放的理想设备。
点赞 评论 收藏
