Abaqus接触非线性在有限元计算分析中的应用 附庄茁ABAQUS非线性有限元分析与实例下载
来源:有限元在线
ABAQUS的非线性主要在有三种:几何非线性,材料非线性以及接触非线性。接触非线性在ABAQUS的有限元计算分析中应用非常广泛,特别是动态显式的求解,只要模型中包含两个以上相互接触的部件,就要用到接触非线性。
ABAQUS接触非线性的设置主要在Interation模块中完成,设置接触的属性时,可以设置摩擦系数,阻尼系数,损坏,失效准则等非线性参数,如图1所示。
Abaqus接触非线性在有限元计算分析中的应用 附庄茁ABAQUS非线性有限元分析与实例下载的图1
如图2所示,在接触定义界面,可以选择通用接触、面-面接触、自接触等各种非线性接触方式。
Abaqus接触非线性在有限元计算分析中的应用 附庄茁ABAQUS非线性有限元分析与实例下载的图2
在接触编辑界面,可以选择机械约束方式为运动学接触算法,或是惩罚接触方式,还可选择滑移方式为有限滑移或小滑移,如图3所示。
Abaqus接触非线性在有限元计算分析中的应用 附庄茁ABAQUS非线性有限元分析与实例下载的图3
这是对模型定义非线性接触后得到的分析结果,以供参考。
Abaqus接触非线性在有限元计算分析中的应用 附庄茁ABAQUS非线性有限元分析与实例下载的图4
下载地址:庄茁ABAQUS非线性有限元分析与实例
点赞 1 评论 收藏 6
