射流泵的构造与工作原理介绍
射流泵也称水射器。基本由以下结构构成:喷嘴、吸入室、混合管、扩散管。如图所示:高压水流以流量Q1由喷嘴高速射出时,连续挟走了吸入室内的空气,在吸入室内造成不同程度的真空,被抽升的液体在大气压力下作用,以流量Q2由管5进入吸入室,两股液体(Q1+Q2)在混合管3中进行能量传递和交换,使流速、压力趋于拉平,然后,经扩散管4部分动能转化为压能后,以一定流速由管道6输送出去。
射流泵的构造与工作原理介绍的图1
一.工作原理
射流泵的构造与工作原理介绍的图2
二、射流泵的构造与工作原理
H₁ —— 喷嘴前工作液体具有比能(mH₂O);
H₂—— 射流泵出口处液体具有比能,也即射流泵的扬程(mH₂O);
Q₁——工作液体的流量(m3/s)
Q₂—— 被抽体的流量(m3/s)
F₁—— 喷嘴中断面积 (m3)
F₂ —— 混合式的断面积 (m3)
三、射水泵的应用
射水泵优点有:
1.构造简单、尺寸小、重量轻、价格便宜;
2.便于就地加工,安装容易。微信简单;
3.无运动部件,启闭方便,当吸水口完全露出水面后,断流时无危险;
4.可以抽升污泥或其它含颗粒液体;
5.可以与离心泵联合串联工资从大口井或深井中取水。缺点是效率低。
射流泵的构造与工作原理介绍的图3
四、在给排水工程中一般用于:
1.用作离心泵的抽气引水装置,在离心泵泵壳顶部接一射流泵,当水泵启动前可用外接水管的高压水,通过射流泵来抽吸泵内的空气,达到离心泵启动前抽气引水的目的。
2.在水厂中利用射流泵来抽吸  液 氯 和矾液,俗称“水老鼠”。
3.在地下水除铁曝气的充氧工艺中,利用射流泵作为带气、充气装置。射流泵抽吸的始终是空气,通过混合管进行水汽混合,以达到充氧目的。这种水,气射流泵一般称为加气阀。
4.在排水工程中,作为污泥消化池中搅拌和混合污泥用泵。近年来,用射流泵作为生物处理的曝气设备及浮净化法的加气水设备发展异常迅速。
5.与离心泵联合工作以增加离心泵装置的吸水高度。在离心泵的吸水管末端装置射流泵,利用离心泵压出的压力水作为工作液体,这样可使离心泵从深达30~40m的井水提升液体。目前,这种联合工作的装置已常见,它适用于地下水位较深的地区或牧区解决人民生活用水,畜牧用水和小面积农田灌溉用水。
6.在土方工程施工中,用于井点来降低基坑的地下水位等。
点赞 评论 收藏
