Abaqus利用梁单元模拟螺栓连接 附基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析下载
来源:仿真学习与应用
螺栓连接是结构连接的一种主要方式,在CAE分析中经常遇到,针对不同的情况,通常我们会采取不同的方法来处理。螺栓的模拟在Abaqus也有几种不同的处理方式。
(1)建立三维实体的螺栓模型,包括螺纹结构;
(2)建立三维实体的螺栓模型,忽略螺纹结构;
(3)建立三维实体的螺栓模型,由Abaqus自带的螺纹接触定义方式设置螺纹接触;
(4)利用梁单元或者杆单元模拟螺栓。
本次以梁单元模拟螺栓为例,简单阐述其应用。利用梁单元模拟螺栓与实体螺栓相比优势比较明显,模型简单、接触定义简单、收敛容易,同时梁单元也能有效反应螺栓的受力情况,在很多情况下比较适用。
螺栓的模拟通常需要考虑预紧力的作用,利用CAE方法模拟螺栓预紧力的过程主要由三个载荷步完成,下面的例子会涉及。
建立如下所示的模型,三个部件,两块板和一根梁,其中梁是一个3D wire,建立一条线即可。
Abaqus利用梁单元模拟螺栓连接 附基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析下载的图1
图1
材料属性定义的时候,梁单元需要指定梁截面,如下图所示。
Abaqus利用梁单元模拟螺栓连接 附基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析下载的图2
图2
梁的截面形状可以根据需要指定,本次为圆形截面,半径为10,如下图所示。
Abaqus利用梁单元模拟螺栓连接 附基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析下载的图3
图3
同时,梁单元还需要指定方向,通过菜单栏Assign-Beam Section Orientation,给出其中的n1向量,这里注意,梁的轴向是由向量t表示的,n1和n2两个向量决定梁截面,其中t向量和n1、n2两个向量决定的平面垂直。
本次定义n1向量为0,0,-1,最终梁的方向定义完成如下所示。
Abaqus利用梁单元模拟螺栓连接 附基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析下载的图4
图4
之后利用Interaction模块下面的Constraint将梁与相关位置建立MPC连接,如下所示。
Abaqus利用梁单元模拟螺栓连接 附基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析下载的图5
图5
梁单元的两端节点分别与螺栓螺帽位置处的节点进行MPC连接,连接形式可以由多种,这里选择Beam连接。
定义多个载荷步,其中前三个载荷步用于施加螺栓预紧力。定义方式是在Creat Load下面的Bolt Load(螺栓载荷),选择梁单元后确认方向(这里方向的影响不大)
载荷步1:施加10N的预紧力;
载荷步2:施加50KN的预紧力;
载荷步3:将预紧力的形式改为Fix at current length,如下图所示。
后面的载荷步则可以正常施加其他载荷。
Abaqus利用梁单元模拟螺栓连接 附基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析下载的图6
图6
本次实例加完载荷计算后得到的应力结果如下所示:
Abaqus利用梁单元模拟螺栓连接 附基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析下载的图7
图7
可以通过主菜单View-ODB Display Option下面的Render Beam Profile开关,显示真实的螺栓形状,打开之后如图所示。
Abaqus利用梁单元模拟螺栓连接 附基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析下载的图8
图8
本次施加的是拉力载荷,因此螺栓主要承受的是拉力,其应力水平最高。
下载地址:基于ABAQUS对螺栓断裂问题仿真分析
(2条)
为什么我的结果力特别小,约等于没有呢,螺栓跟着一块板平移了,也没弯曲
评论 点赞
施加预紧力的时候是怎么施加的
评论 点赞
点赞 5 评论 2 收藏 22
