Abaqus在岩土仿真分析中能干什么 附ABAQUS岩土工程实例详解下载
来源:仿真学习与应用
一般来说,通用商业有限元软件的前后处理功能强大、单元库丰富,但对特定领域的适应性要差一些。虽然Abaqus也存在这样的问题,但总体上还是能满足岩土数值分析的特定需求的。本文简单罗列了Abaqus在岩土数值分析中能实现的功能。
一、初始条件类
1)初始应力场(含孔压场)
2)初始孔隙比
3)初始饱和度
4)初始温度分布
5)初始场变量
Abaqus在岩土仿真分析中能干什么 附ABAQUS岩土工程实例详解下载的图1
二、分析步类型
1)总应力分析
2)有效应力
固结分析(饱和土、非饱和土)
3)热-力-流耦合分析(同时考虑固结和传热)
4)动力分析
需要注意ABAQUS尚不能进行有效应力动力固结问题。
Abaqus在岩土仿真分析中能干什么 附ABAQUS岩土工程实例详解下载的图2
三、材料模型
1)线弹性(可考虑弹性模量随某变量(如深度)的变化)
2)莫尔库伦(常用于砂土、颗粒材料)
3)D-P(可加帽盖)
4)修正剑桥模型(这也是ABAQUS优于其它一般通用有限元软件的地方)
5)用户自定义材料(非常灵活)
Abaqus在岩土仿真分析中能干什么 附ABAQUS岩土工程实例详解下载的图3
四、接触功能
1)ABAQUS中提供了三种接触算法。general contact(通用接触)、contact pairs(接触对)和contact elements(接触单元)。通用接触一般在显式算法中使用,在颗粒流等包含大规模接触面等问题中尤其方便。
Abaqus在岩土仿真分析中能干什么 附ABAQUS岩土工程实例详解下载的图4
2)可模拟不同材料界面的力学和温度相互作用(Interaction),如桩-土接触面等。
Abaqus在岩土仿真分析中能干什么 附ABAQUS岩土工程实例详解下载的图5
3)ABAQUS提供了不同的约束条件,如Embedded region可模拟土钉,加筋土等。Tie可将两个区域绑定在一起,网格划分不连续时也可使用这一功能。
Abaqus在岩土仿真分析中能干什么 附ABAQUS岩土工程实例详解下载的图6
下载地址:ABAQUS岩土工程实例详解
点赞 1 评论 收藏 2
