Abaqus仿真告诉你网球捡球神器为何这么神 附abaqus手册线性粘弹性UMAT详细解读下载
来源:仿真学习与应用
有多久没有运动了?来网球场打打网球吧!
隔壁在练球?怎么这么多球,可够捡的了吧......咦?这是什么神器?!
Abaqus仿真告诉你网球捡球神器为何这么神 附abaqus手册线性粘弹性UMAT详细解读下载的图1
捡球中...
好吧,是我寡闻了,原来这玩意儿就是传说中的捡球神器......
它是如何工作的呢?
Abaqus仿真告诉你网球捡球神器为何这么神 附abaqus手册线性粘弹性UMAT详细解读下载的图2
Abaqus Model
 “捡球神器”Abaqus分析模型
捡球器Abaqus模型的主要部分是沿圆周均布的40根辐条,辐条材料为钢,模拟采用线弹性材料本构,单元类型选用beam;辐条可整体绕中心轴转动,接触到地面、网球时会发生弹性变形。
边界条件设置捡球器手柄的下压、前推、上提过程。
Abaqus仿真告诉你网球捡球神器为何这么神 附abaqus手册线性粘弹性UMAT详细解读下载的图3
捡球中...
看一下捡球器是如何把球吃进去的:
Abaqus仿真告诉你网球捡球神器为何这么神 附abaqus手册线性粘弹性UMAT详细解读下载的图4
辐条“搭”到网球上
Abaqus仿真告诉你网球捡球神器为何这么神 附abaqus手册线性粘弹性UMAT详细解读下载的图5
辐条的弹性变形
汽车轮胎花纹的横纹缝隙里经常会卡到一些比缝隙大的石子,这个过程某种程度上和上面捡球器的力学过程是类似的。
 月壤样本采集系统
捡球器是利用辐条的被动变形来工作的,下面这个有点像打蛋器的装置,利用主动变形,调节辐条开口缝隙,实现拾取不同尺寸月壤样本的功能。
Abaqus仿真告诉你网球捡球神器为何这么神 附abaqus手册线性粘弹性UMAT详细解读下载的图6
月壤样本采集系统
Abaqus仿真告诉你网球捡球神器为何这么神 附abaqus手册线性粘弹性UMAT详细解读下载的图7
采样爪参数调节
通过改变参数Ang1在93°到103°之间变化,采样爪会进入三种不同模式,可以拾取不同尺寸的月壤样本。
Abaqus仿真告诉你网球捡球神器为何这么神 附abaqus手册线性粘弹性UMAT详细解读下载的图8
采样爪的三种模式
下载地址:abaqus手册线性粘弹性UMAT详细解读
点赞 评论 收藏
