利用sherlock进行快速热循环疲劳评估
焊点疲劳简介
焊点疲劳是循环载荷下焊点的失效。这种载荷可能有多种形式(例如跌落/震动,振动,温度循环),其中电子设备中的大多数焊点疲劳是由热-机械驱动的。在温度循环期间,由于PCB和组件之间的热膨胀系数(CTE)不匹配,在焊点中产生了应力。这导致焊点经历不可恢复的变形,该变形累积并导致裂纹和最终断裂。
目前对焊点疲劳进行计算,通常包括三种方法:
(1)基于应变范围的经验公式;
此方法直接通过经验公式计算应变的变化范围。其中的计算参数c需要由大量测试结果拟合而成,而且公式中不能考虑板级和系统级的影响。
(2)基于应变能的有限元分析;
此方法需要采用有限元的手段计算应变能。其计算的精度较高,但是对于板级问题来说,由于模型太大,采用有限元计算的时间花费较多,因此通常也很难考虑到板级和系统级的影响。
(3)基于应变能的经验公式。
此方法兼顾了前面两种方法的优点,通过经验公式进行应变能的计算和焊点疲劳寿命的评估。Ansys Sherlock就是采用的这种方法,具体的算法和分析流程见下文。
Sherlock焊点疲劳算法
Sherlock在计算焊点疲劳时,通过失效物理的方式,采用基于应变能的经验公式。具体的计算过程如下:
首先根据结构尺寸和材料参数计算得到载荷F:
再根据温度变化范围得到应变变化范围:
然后计算应变能:
最后由应变能计算循环寿命:
在此计算过程中,需要输入的结构和材料参数既可以手动输入,也可以通过sherlock直接读取ECAD文件获取。
分析流程
分析模型直接从ECAD文档读取,包含多个odb文件,sherlock只需要直接读取打包好的tgz格式文件即可。
图 1 读取tgz文件得到的部件列表
在Sherlock中直接定义热环境,如下图:
图 2 热环境定义
定义好热环境之后,就可以直接进行焊点热疲劳的分析了。如下设置焊点的材料(可以在材料库直接选择,也可以自定义)及热循环事件,点击运行即可。如下图:
图 3 焊点热疲劳求解设置
点击运行后,几秒钟,就可以得到计算结果。双击结果查看:
图 4 焊点疲劳计算结果
从计算结果可以看到,焊点的个数、类型等等,以及循环一次产生的损伤及失效的循环次数。对于当前计算,焊点循环一次的损伤是0.0014,也就是热循环711次之后,焊点就会失效。
结论
从以上计算分析发现,Sherlock在计算焊点疲劳时,采用了经验公式,计算速度极快。因此,应用Sherlock,可以快速根据计算结果进行设计方案的调整,并即刻验证改进效果。这样可以大大缩短产品开发的时间,同时提升产品的可靠性。
