液位传感器在污水处理解决方案中的应用
无论是生活中,还是工作中,每时每刻都有污水产生。污水处理作为与良好生态环境直接挂钩的一项时刻影响着人们的生存与生活。如果工业废水直接流入渠道、江河、湖泊污染地表水,如果毒性较大会导致水生动植物的死亡甚至绝迹。还可能渗透到地下水,污染地下水,进而污染农作物。因此面对日益剧增的污水,原有的污水处理设备显然存在一定弊端,更新换代必然成为一种趋势。在这种大潮之下工采网小编通过本文给大家介绍一款用于污水液位检测的液位传感器应用解决方案。
污水处理环节中污水产生后,会通过各种渠道流入污水处理厂。在污水处理厂内,污水经过处理达到一定标准后,会作为中水回用。在此过程中会涉及两个主要系统,即污水收集系统和污水处理系统。
污水收集系统,是通过重力输送收集系统将原始污水(生活污水和工业污水)输送到污水处理厂。在这个过程中,各个泵站内的污水会被收集在集水井内。无论是泵站,还是集水井,为了保证整个工序的正常运行,在污水处理中,会用到相对应的工具例如水处理工艺的波动会对水中的流量、液位造成影响。为了及时掌握上述参数的变化,相应研制出流量计、液位计等。
工业污水处理的过程中,需要对污水池中的水用泵抽出,这就需要对水池中的水位进行实时的检测,传统的导线导电方式检测方案中金属头因液体中的金属离子堆积,需要经常清理维护;其他的一些检测方法也存在维护工作量较大和可靠性方面的问题。面对此问题工采网推荐使用英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG810D3L24-003污水处理液位检测,耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关LLG810D3L24-003能检测几乎所有的液体,油或者水适合恶劣环境,且坚固的不锈钢安装螺纹可选。
耐强腐蚀性光电液位传感器LLG810D3L24-003技术参数
