基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载
来源:模具工业
摘 要  为解决冲压成形的零件与原产品数据偏差较大的难题,提供了2种回弹补偿方式,即AutoForm迭代补偿与几何补偿,以某车型顶盖为研究对象,分别对2种补偿方式重构的型面进行全工序CAE分析,对比其回弹结果。AutoForm迭代补偿在全夹持状态下,局部区域的回弹量超过3 mm,几何补偿方式在补偿量为6 mm时,全夹持状态下回弹量在1.5 mm以内,说明AutoForm迭代补偿不宜用于自由回弹量大的零件,采用几何补偿可以提高回弹补偿的准确性。三坐标检测试制首件的尺寸符合率为85.2%,模具状态研配到与数值模拟边界条件一致时,尺寸符合率可达96.5%,验证了几何补偿方式的有效性。
关键词  顶盖; 回弹补偿; 数值模拟; AutoForm
0 引 言
零件回弹是金属板料成形过程中普遍存在的问题,尤其对于汽车外覆盖件,其造型与材料性能等原因导致回弹量大且难以准确预测,无法满足质量及装车要求 [1,2]。面对汽车行业日益激烈的竞争形势,要求主机厂不仅要缩短产品开发周期与制造周期,还要提高产品品质 [3,4]。有效控制和利用金属板料的回弹,能减少模具调试周期,避免模具后期整改,同时也可以降低制造成本。
目前,金属板料冲压成形过程中回弹的控制方法主要有2种:一种是冲压工艺控制法,通过调节工艺补充、拉深筋系数、压边力等,使材料的塑性变形更充分,应力分布更均匀,但该方法对回弹的调节量级有限,只能一定程度上减少回弹;另一种是型面补偿法,通过模具零件型面重构,使成形过程中板料发生过度变形,在力卸载回弹后使零件达到产品的尺寸要求,该方法要保证重构的型面达到A级曲面要求。
现以某车型顶盖为研究对象,结合以上2种方法对回弹进行控制。首先优化工艺方案,只有稳定的工艺才能进行回弹补偿,在保证CAE数值模拟与现场一致的基础上,使顶盖变形充分、均匀,以减少回弹;其次对模具零件型面进行补偿,选取AutoForm迭代补偿与几何补偿2种方式,通过对比分析得到顶盖零件成形的最佳补偿策略,并验证结果。
1 工艺方案
1.1 材料参数
某车型顶盖如图1所示,外形尺寸为2 472 mm×1 210 mm,材料为DC04,料厚为0.7 mm,材料参数如表1所示。
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图1
图1   某车型顶盖
表1   DC04材料参数
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图2
1.2 工艺设计
顶盖采用1模1件的方式进行冲压成形。基于零件特征,从工艺角度分析,该顶盖具有整体曲率小、回弹大、尾部带有流水槽等特点。为保证冲压零件的成形质量和刚性,拉深深度设为110 mm,尾部拔模角度设计为10°,其他位置均为25°,周圈3个方向采用锁死筋,尾部流水槽区域采用圆筋,为了提高天窗内部刚性,增加了造型结构,冲压方向为整车 Z向。
根据零件特征,冲压工艺设计如图2所示,分别为:①拉深;②修边冲孔;③修边、翻边、整形;④修边、翻边、冲孔;⑤修边、翻边、冲孔。
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图3
图2   顶盖冲压工艺
(a)拉 深 (b)修边冲孔 (c)修边、翻边、整形 (d)修边、翻边、冲孔 (e)修边、翻边、冲孔
2 CAE分析
采用AutoForm R8软件进行金属板料成形的CAE分析。
2.1 屈服理论
CAE分析采用Hill屈服准则,该准则适用于冲压成形过程中各向异性的屈服极限问题。Hill屈服准则优化和改善,使新的理论更符合实际生产要求,具体公式表示为:
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图4 (1)
其中, σ 1, σ 2, σ 3为主应力值; f、g、h、a、b、c为相互独立的各向异性特征参数,根据不同的材料由试验确定; m为材料敏感性指数, m>1。
2.2 分析参数
AutoForm R8中的参数设置如表2所示,考虑软件的计算精度、计算效率、零件质量、工艺稳定性及成形收缩系数等要求。拉深筋系数设置如图3所示,尾部流水槽中部拉深筋系数为0.395,两端为0.339,其他三边为2.0。
表2   CAE分析参数设置
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图5
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图6
图3   拉深筋系数
2.3 分析结果
顶盖拉深的成形模拟结果如图4所示,减薄率如图5所示,在该工艺方案下,零件成形性好,无开裂和起皱风险,减薄率大部分区域超过6%,满足刚性要求。
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图7
图4   拉深成形模拟
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图8
图5   减薄率
3 回弹补偿研究
3.1 AutoForm迭代补偿
顶盖采用全工序回弹补偿策略,目的是保证全工序型面的一致性,如图6所示(D表示拉深工序,F表示修边工序,M表示回弹补偿工序)。在AutoForm中将顶盖的A级曲面设置为直接补偿区域,拉深工序的压料面设置为固定不补偿区,工艺补充设置为过渡区,其他工序的结构面为了避免形成拉深负角,设置为冲压方向补偿。
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图9
图6   全工序回弹补偿
因为AutoForm迭代补偿的曲面不符合A级曲面要求,需要将数据导出进行曲面重构,使其满足A级曲面标准。将重构的A级曲面重新导入AutoForm中进行复算,结果如图7所示。从图7可以看出,天窗四角区域的回弹量超过了3 mm,其他区域的回弹量也超过了2 mm。因此,AutoForm迭代补偿对于顶盖这类自由回弹量大的零件准确度较低,适用性差。
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图10
图7   AutoForm迭代补偿结果
3.2 几何补偿
以天窗顶盖中心区域为中点,将该点分别抬高2、3、6 mm,其他相应邻接型面进行过渡处理。将补偿后的3种型面导入AutoForm中计算,结果如图8所示。从图8可以看出,抬高6 mm的补偿方式效果最好,回弹量控制在1.5 mm以内,从以往项目分析,该数值与现场出件的匹配程度最佳。
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图11
图8   几何补偿结果
3.3 对比分析
从上述AutoForm迭代补偿和几何补偿结果可知,AutoForm迭代补偿曲面重构后进行复算,其回弹结果达不到合格零件标准,几何补偿方式能实现尺寸要求,但对工艺人员的现场经验与曲面重构技术要求较高,而且补偿量也需要进行多次试验才能得到最准确的数值。
4 结果验证
基于几何补偿后的型面作为机加工数据用于模具制造,试制首件如图9所示,使用三坐标测量仪测量其尺寸。结果表明:与产品数据相比,在全夹持的状态下,首件尺寸符合率为85.2%,当模具状态研配到与数值模拟边界条件一致时,尺寸符合率可达96.5%,达到了前期预测的效果,说明几何补偿方式能有效地解决顶盖这类大型外覆盖件的回弹难题。
基于AutoForm的汽车顶盖冲压回弹补偿研究 附AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通下载的图12
图9   顶盖试制首件
5 结束语
(1)对于顶盖这类刚性较差的零件,在前期工艺阶段要使零件拉深减薄充分,以提高刚性和工艺稳定性,减少回弹。
(2)AutoForm迭代补偿技术不宜用于自由回弹量大的零件,根据零件特点与经验积累,需要采用几何补偿策略。
(3)对于几何补偿,补偿结果不是要控制在尺寸公差范围,而是要结合项目经验与零件特点,通过多次尝试以获得最佳补偿量。
下载地址:AutoForm钣金冲压成形分析从入门到精通
点赞 评论 收藏 2
