PQ图,因为麻烦,所以经常被遗忘
什么样的PQ才是好的?七字真言
窗大,线长,交点正
敲个黑板, PQ2也称PQ平方图与PQ图是不一样的,请大家不要笑,因为在上两周,笔者还在一本杂志上,看到有作者通篇对着一个PQ图而写成了PQ平方。
PQ图,因为麻烦,所以经常被遗忘的图1
PQ图为什么没有得到很好的应用?
事实上,从上世纪八十年代开始,PQ平方图就得到了老一辈压铸专家的重视与推广,可一般的压铸工作者,并没有很深的数学理论功底。虽然PQ平方图有一定的重要性,但由于需要繁琐的数学计算,因此,并未得到很好的推广。
PQ图很麻烦?
PQ平方图,做出来的图都是直线,这是因为以前计算机不普及,压力P与流量Q的平方是线性关系,为了手工计算作图方便,才将横坐标用流量Q平方来计量。它虽然给手工作图带来了方便,但由于横坐标单位不是线性的,所以图中的趋势也就不能真实直观的反应PQ的变化趋势。有了计算机的应用,我们就很容易将PQ的真实关系表现在PQ图表上了,所以PQ图表比PQ平方图表要直观的多,在Cast-Designer中,只需要一个按钮,就可以应用PQ图表了
以后不要再怕麻烦了
PQ图,因为麻烦,所以经常被遗忘的图2
PQ图,因为麻烦,所以经常被遗忘的图3
C3P一分钟精讲,初衷是用最短的时间,分享一些铸造工艺设计与分析的经验。虽然是点点滴滴,愿能汇流成河,如果铸友们喜欢,
请点“在看”或分享,也欢迎留言。
