LS-dyna中怎样转换单位
点击蓝字
关注我们
LS-dyna中怎样转换单位
Units Convert for LS dyna
     不多说,先放一张单位转换图,根据自己常用的选择。
LS-dyna中怎样转换单位的图1
定义单位转换k文件
      首先将下面代码复制到记事本中,将后缀名改为.k,命名为Transform.k,也可以关注公众号CAE备忘录,回复单位转换下载转换文件。其中注意的是,将其中的File_name替换成你需要转换单位k文件名,例如:File_name.k替换成Drop.k。
 参数解释:fctmas是更改质量单位的,fcttim是更改时间单位的,fctlen是更改长度单位的,fcttem是更改温度单位的。例如:如果你本来文件中单位制是m_s_kg,你想更改为mm_ms_kg,这时你只需要在fcttim和fctlen下面输入1000即可。
LS-dyna中怎样转换单位的图2
转换目标k文件
     将上述的转换k文件保存,暂且命名为Transform.k,并与目标k文件(例如:Drop.k放在同一文件夹下面。然后用求解器对Transform.k进行求解,结果文件中会有一个dyna.inc的文件,将这个文件后缀名修改得到dyna.k。这个dyna.k即为单位转换之后文件。
    验证方法:1,直接测量单元之间的距离,转换之后的单元距离会变为原来的1000倍;2,看材料定义的数据,例如:密度和弹性模量,如图所示:
原k文件中的单位制是m_s_kg
LS-dyna中怎样转换单位的图3
修改后k文件中的单位制mm_ms_kg
LS-dyna中怎样转换单位的图4
LS-dyna中怎样转换单位的图5
(2条)
转完inc40多个错误是怎么回事
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
点赞 6 评论 2 收藏 13
