学CAD这么多年,还有我不知道的格式?
cad内部使用了几十种格式,这里周站长给大家介绍下我们平时常见的15个格式。
1、.dwg
这个不用多说了吧,是AutoCAD图纸保存的标准格式,我们一般保存或者另存为的格式就是他。
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图1
2、.dxf
也是一种图纸保存格式,可以说是通用格式,一般用于与其他软件的数据交互。
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图2
3、.dwt
图形的样板格式,这也是很多初学者经常问周周站长,为什么我设置的图层,标注样式等关闭CAD后就没了,这是我们不妨另存为样板文件格式。
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图3
下次新建选择我们保持的样板打开即可。
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图4
4、.dws
图层标准文件,如果要说一个好的模板(dwt)可以省去30%的非设计工作,那么dws就是监视你的非设计工作有没有严格执行。
同理我可以将刚才的模板保存一位dws。
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图5
然后配置你加载一下,就可以当你的监工了,监视你有没有越标准的界。
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图6
5、.dwf
用于网络就换的图形文件格式,CAD是打不开的,这也是经常有人问周站长,dwf怎么打开。
虽然CAD直接打开打不开,但我们可以作为底图插入做参考。
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图7
6、.cui
CAD自定义界面文件
我们在CAD里输入cui可以打开自定义界面
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图8
自由发挥吧!
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图9
7、.shx文件
这个不用多说了吧,CAD字体文件!!!
8、.pat
填充图案文件
默认的存放在如下路径
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图10 学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图11
9、.lin
线型文件
同上
10、.ctb
颜色打印样式表,设置了每一个索引色对应的特性,比如线宽、颜色等。
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图12
11、.las
图层状态文件
顾名思义保存了一些图层的状态,比如开关,冻结、锁定等
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图13
12、.bak
自动备份文件
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图14 学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图15
13、.sv$
自动保存文件
这个一定要开
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图16
默认保存在
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图17
14、.ac$
临时文件
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图18
13、14有时候真实救命文件
15、最后就是.lsp、.fas、.vlx
CAD插件文件
需要用时ap加载
学CAD这么多年,还有我不知道的格式?的图19
本文来自:CAD自学网
