在二战末期,美国在日本投下原子 弹后,日军被迫投降。各国看到了核武器的威力,逐渐开始着手研发。由于核武器研发技术较高,只有美国和苏联走在了前面,苏联研制出一颗“沙皇氢弹”,其爆炸威力是5000万吨当量。
沙皇氢弹(AN602型氢弹),又被称为“大伊万”氢弹,弹重27吨,弹径2米,是当今世界上最大的氢弹,当量为5000万吨。苏联原计划这款氢弹的当量是1万吨TNT,由于受西方国家压力的影响,再加上试验场地面积的影响,苏联才决定将当量下调一半,减少为5000万吨,但它的威力仍是广岛原子 弹的3800多倍。
1961年10月30日上午11时32分,一声惊天动地的巨响震撼了整个世界,一架从驻科拉半岛起飞的图-95V型特种任务轰炸机,在接近北极圈的新地岛靶场投下一枚27吨重的巨型氢弹。由于氢弹体积庞大,执行投弹任务的轰炸机必须经过改装,将飞机内的燃油槽与机腹的炸弹舱门移除才能执行任务。
另外,为了飞行人员的安全考虑,沙皇氢弹还特别加装了一副重达800公斤的减速伞,以延迟核弹释放坠落后的时间与速度(投弹后延迟188秒),使投弹任务机与观测机能够撤到距离原爆点50公里以外的范围。就这样做,飞机还是差点被冲击波破坏解体,图-95战略轰炸机的机体结构遭到破坏,不过幸运的是,这架图-95轰炸机最终平安降落。
核武器的毁灭半径有个公式:毁灭半径R=Cx核爆炸当量数^1/3(当量数的3次方根),C是常数=1.493885,当量单位为万吨TNT,那么毁灭面积S=πxR²。按照核当量毁灭半径公式,此次爆炸按6000万吨TNT当量算的毁灭半径R为1.493885x6000^(1/3)=27.15公里,毁损面积为S为πx27.15²=2315平方公里。
按照爆炸力学里有一条著名的定律——爆炸相似律:即当冲击波超压一定时,爆炸当量的立方根与冲击波的传播半径成正比,当然,这个定律同样适用于核武器的爆炸以及其造成的伤害。
沙皇氢弹爆炸以后,在39纳秒内释放出了2.1乘以10的17次方焦耳能量,大约折合5800万吨TNT当量,由于威力太过巨大,这枚氢弹的火球直径就有4.6公里,冲击波和热辐射甚至能伤害170公里外的暴露人体。氢弹爆炸以后,在1000公里外的芬兰仍有强烈震感,甚至有居民房屋的玻璃被震碎。
沙皇氢弹爆炸后产生了一个半径约3.5公里的熔融区,距离爆炸中心55公里内的木质房屋被完全摧毁,试验区内建筑荡然无存,用于实验的15000头动物全部死亡。核科学家曾计算过,只要一枚沙皇氢弹,就能完全摧毁美国纽约、英国伦敦和法国巴黎这样的超大城市。幸亏它没有用于实战。
这件武器是人类有史以来威力最大的炸弹,爆炸的功率达到了太阳的1.4%,爆炸产生地震波被美国侦测到引起里氏5级的地震,整个亚欧大陆都因为这次爆炸被向南移动了9毫米。沙皇氢弹爆炸产生的蘑菇云高度达65公里,这要比地球最高点珠穆朗玛峰的高度还要高7倍多。
氢弹威力理论上是没有上限的,想要多大当量就可以造多大的,氢弹不像原子 弹那样,核裂变原料有临界值的限制。这意味着,只要核聚变材料足够多,就能造出足够当量的氢弹,从这点来说,一颗氢弹的破坏力简直是细思恐极。
