基于hypermesh+lsdyna二次跌落分析——水壶同一个面二次跌落
      在很多跌落测试中,尤其是电子电器行业会有产品多次跌落的一个要求,那么我们怎么在第一次跌落的基础上,保留产品跌落后的应力应变进行二次跌落呢,这就涉及到软件一个完全重启动的功能。
       如下动图为水壶底面二次跌落的一个过程,水壶先进行第一次跌落,然后用阻尼法消除动能,接着进行二次跌落,在消除动能。注意左右两副动图右上角的计算时间。0-0.01s为第一次跌落,0.01-0.03s为阻尼周期,消除动能,0.03-0.04s为二次跌落,0.04-0.06s为阻尼周期。
该付费内容为:基于hypermesh+lsdyna二次跌落分析——水壶同一个面二次跌落
6张图片 包含3个附件 9人购买
(5条)
赞👍
评论 点赞 1
您好,请问您知道我使用MPP完全重启动总是报 函数重复定义是什么原因吗?定义了泡沫材料的应力应变曲线,但是用mpp重启动就会报错,用smp就不会
评论 1 点赞
回复
error 20692 in redefining load curve XX
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 6 评论 7 收藏 8
