Chemkin模拟电子激发态粒子对氢气燃烧特性参数的影响
通过激发氧化剂或燃料分子改善燃烧是一个不断发展的研究课题。通过激光将 O2 分子激活激发态,显着降低了诱导期和点火温度,最高可达300 K除此以外,通过单脉冲快速电离波放电对非流动的预热氢气-空气和碳氢化合物-空气混合物进行点火实验表明,它可以显着减少点火延迟时间。本案例中,研究了不同激发态粒子对层流燃烧速度的影响。
1. 层流燃烧速度模型
1.1 模型搭建
  层流燃烧速度模型是一维开口模型,需要将入口、燃烧速度模型、出口连接起来,点击update project进行模型更新设置,即可进入预处理、模型物理参数、燃料浓度等参数的设置。
Chemkin模拟电子激发态粒子对氢气燃烧特性参数的影响的图1
1 层流燃烧速度模型
1.2 预处理
  预处理是检查机理文件、热力学文件和传输学文件格式的重要步骤,机理中的错误会在预处理中报错,展示在out文件中。为了避免软件bug的发生,工作目录等文件夹名称中不要出现中文。
Chemkin模拟电子激发态粒子对氢气燃烧特性参数的影响的图2
2 预处理步骤
1.3 反应器设置
此步骤中最重要的是设置反应器的温度、压力与热损失等参数。温度、压力与热损失是计算案例的核心工况条件,缺少任何一个设置都会导致案例报错。
Chemkin模拟电子激发态粒子对氢气燃烧特性参数的影响的图3
3 燃烧反应器界面
层流燃烧速度模型实际是一个类似于“管道”的模型,因此需要设置“管道”内的长度和网格数量、网格节点质量等参数,保证案例计算的收敛
Chemkin模拟电子激发态粒子对氢气燃烧特性参数的影响的图4
4 燃烧反应器网格等参数设置
1.4 入口条件设置
  1.1小节设置了模型的出入口,因此要在入口设置界面中设置可燃气的组分,通常有两种设置方式,图5展示的是当量比设置方法,在氧化剂中添加了激发态的含氧粒子。
Chemkin模拟电子激发态粒子对氢气燃烧特性参数的影响的图5
5 燃烧反应器入口条件设置
1.5 敏感性分析
  output control界面可以勾选温度敏感性和相关物质的敏感性分析,这往往会增加计算时长。
Chemkin模拟电子激发态粒子对氢气燃烧特性参数的影响的图6
6 敏感性设置
1.6 结果输出
 在结果分析界面,勾选需要分析的相关参数导出成excel文件,进行绘图分析。图8展示了部分计算结果。
Chemkin模拟电子激发态粒子对氢气燃烧特性参数的影响的图7
7 结果输出界面
Chemkin模拟电子激发态粒子对氢气燃烧特性参数的影响的图8
8 部分计算结果
如有一对一培训等需求可以参考:
燃烧模拟软件Chemkin课程培训通知
有其他代做等相关需求可以联系我们.
公zhong号: 320科技工作室
点赞 1 评论 收藏 1
