ABAQUS机械喷丸
机械喷丸:
利用弹丸高速冲击到靶材,使其表面产生塑性变形产生残余应力以及加工硬化从而提高材料的强度冲击到靶材mily:'宋体';font-size:12.0pt;white-space:pre-wrap;">疲劳强度。
影响喷丸强度的工艺参数主要有:弹丸直径、弹流速度、弹丸流量、喷丸时间等。弹丸直径越大,速度越快,弹丸与工件碰撞的动量越大,喷丸的强度就越大。喷丸形成的残余压应力可以达到零件材料抗拉强度的60%,残余压应力层的深度通常可达0.25mm,最大极限值为1mm左右。喷丸强度需要一定的喷丸时间来保证,经过一定时间,喷丸强度达到饱和后,再延长喷丸时间,强度不再明显增加。在喷丸强度的阿尔门试验中,喷丸强度的表征为试片变形的拱高
ABAQUS机械喷丸的图1
随机喷丸
ABAQUS机械喷丸的图2
ABAQUS支持的四种粒子生成的概率密度函数
正态分布 对数正态分布 均匀分布 分段线性分布
ABAQUS机械喷丸的图3
深度方向残余应力图
机械喷丸包括:单弹丸、多弹丸和随机弹丸
  • 文件中多弹丸的建模采用阵列弹丸建模,随机弹丸的建模参考:
基于ABAQUS的python不同喷丸角度的随机弹丸喷丸插件_Python脚本 abaqus模拟喷丸-技术邻 (jishulink.com)
  • 上述移动式机械喷丸模拟只作为参考,只作为演示,具体理论精确控制参考:
ABAQUS粒子生成器如何控制粒子的生成个数_abaqus dem模拟 ABAQUS-技术邻 (jishulink.com)
  • 粒子透明下塑性应变动画
ABAQUS机械喷丸的图4
  • 上述动画参考付费文件的随机喷丸的第二个speed70.inp文件以及inp修改的最新txt文件以及最为准确的解释
该付费内容为:机械喷丸(单弹丸、多弹丸、随机弹丸)、随机喷丸修改文件教程
包含1个附件 7人购买
(9条)
太赞了👍
评论 点赞
亲,这个教程包括哪些内容
评论 1 点赞
回复
粒子生成器进行喷丸强化模拟
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 5 评论 33 收藏 13
