Rivian工厂内电动汽车电池起火,该如何预防?
5月28日上午,伊利诺伊州诺摩尔市(Normal)消防局接到报警电话,报警人称位于该镇的Rivian工厂内电动汽车电池起火。消防员到达现场后发现,电池处于起火与热失控状态,这意味着其电芯正在单独起火并在整个电池包中引起连锁反应。
消防人员扑灭了明火,并继续用水浇灌电池包,以防止它重新燃烧,这是处理电动汽车起火事故时的一个主要问题。他们还请求了支援,并得到了附近布鲁明戴尔(Bloomingdale)消防队的协助。
目前火灾的原因尚不清楚,不过消防部门将对其进行调查。当热失控开始时,这些存在缺陷的电池包正在工厂的西南部接受测试,Rivian公司迅速疏散了工厂的相关区域,因此没有人在事故中受伤。该电池包被放在了一个测试间里,该测试间也有助于控制火势,火情造成的损失没有超出测试间。
报道称,这是Rivian工厂从去年秋天开业以来,第三次出现火灾事故。在工厂投入运营后不久,即2021年10月,消防员第一次进入该工厂,以扑灭电池组装区(大部分过程都是自动化机器人完成的)的小规模起火。第二次火情发生在今年2月,该工厂的一辆车突然起火,在这起事故中,工厂的灭火系统发挥了作用,使火势没有蔓延。
诺摩尔工厂是Rivian目前唯一的生产基地,但该公司正计划在乔治亚州建立一个新的工厂,其规模将比诺摩尔工厂大五倍,将需要50亿美元的投资。新工厂还将有一个测试跑道和越野小路,以及培训中心、研究大楼、物流中心和不少于144个电动车充电桩。
Rivian工厂内电动汽车电池起火,该如何预防?的图1
2022年1月21日,韩国忠清北道清州市一汽车电池工厂发生火灾。火灾导致1人当场死亡。由于火势较大,当地于15时40分启动二级应急响应,共有105名消防员和33辆消防车在现场参与灭火。截至当地时间17时50分,大火已基本得到控制。当地消防部门透露,除了1人确定死亡外,还有三人已经送医。韩国因为电池起火事件近期接连发生,1月12日,SK能源蔚山储能电站起火,1月17日军威郡新谷里太阳能电站的储能系统起火,算上这次的新能源汽车场爆炸火灾,不到10天的时间,韩国因为电池起火已经实现三连烧!
电池起火火灾早期探测和预警
可以从电池热失控时产生的大量气体入手,电池热失控的时候,电池内部会有大量的一氧化碳释放出来。一氧化碳不仅是易燃易爆的气体,更可以与人体内的血红蛋白结合,使其失去与氧气结合的能力,从而导致我们缺氧甚至窒息。所以我们可以通过检测一氧化碳的浓度来判断电池热失控,一旦达到设定的标准临值时,就会触发报警,从而预防此类事件的发生。在这里工采网给大家推荐一款纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5141
Rivian工厂内电动汽车电池起火,该如何预防?的图2
一氧化碳传感器CO传感器TGS5141是费加罗研发的可电池驱动的电化学传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。非常适用于高集成电子产品,对CO的灵敏度高、将CO浓度线性输出,设计方便,自带出厂预标定灵敏度系数,方便用户使用与性能追溯,寿命长达10年以上。该传感器具有灵敏度高、可靠性好、寿命长等优点,非常适用于锂电池起火检测。锂电池起火前通常会产生大量CO,因此监控CO的浓度无疑是一种有效的解决方案。
