Workbench之13 分析系统链接
Workbench之13 分析系统链接
在项目图中互相链接,实现数据共享或传递的两个系统称为链接系统。使用链接系统表达顺序物理耦合(例如热-应力),或顺序仿真步骤,例如预应力模态(应力分析跟随模态分析),等等。也可创建已有系统之间的链接,或创建一个新系统与已有系统链接。
1. 链接类型
链接代表系统间的数据共享或传递。下表提供了项目图内链接的描述:
Link Name
Description
数据共享
Workbench之13 分析系统链接的图1
数据在系统间共享.
数据传递
Workbench之13 分析系统链接的图2
数据从上游系统向下游系统传递.
输入参数
Workbench之13 分析系统链接的图3
输入参数供系统使用.
输出参数
Workbench之13 分析系统链接的图4
系统产生的参数.
设计探索系统
Workbench之13 分析系统链接的图5
设计探索系统链接至参数集,并使用其中的参数.
设计点
N/A
设计点是一组输入can是集合,详见Transferring Design Point Data for Direct Optimization in the DesignXplorer User's Guide .
2. 系统高亮
为了跟踪系统间的数据是如何共享或传递的,点击系统的单元。与该单元共享或传递数据的链接线将高亮,易见该单元的数据是如何链接到项目中的其它系统。
在线帮助中展示下述GIF动画,如果阅读PDF版的帮助,想要观看动画,读取在线帮助的相关章节。这里显示的界面可能与安装的产品轻微不同。
Workbench之13 分析系统链接的图6
3. 链接两个已有系统
在项目图中,从一个或多个单元(例如,Geometry单元或工程数据单元),与其它系统的合法单元之间,创建链接关系,可以建立系统间的连接。
连接已有系统:
1) 拖拽源系统的一个单元,在目标系统上悬停,可以预览其可能连接的目标单元
2) 在选中的目标单元上释放
在连接的单元之间将显示数据链接关系。
4. 创建一个新的链接系统
创建与已有系统连接的新系统时,Workbench在系统间生成数据共享或数据传递,以实现复合分析。这种情况下,两个系统互相关联。
可建立已有系统的上行系统(新系统为已有系统提供输入)或下行系统(新系统从已有系统接收输入)。接收输入的系统也叫做关联系统。创建一个新的连接系统,可从工具箱中拖放或使用快捷菜单中的数据传送命令。
4.1. 使用拖放链接新系统
可使用拖放功能创建一个新关联系统:
1) 从工具箱拖拽一个系统至项目图
2) 在已有系统上悬停,观察可用的目标单元
3) 在期望的单元上释放鼠标
新系统在项目图创建为下行系统。
下列动画演示了不同目标的效果。例如,选择已有系统的Geometry单元作为目标,共享工程数据和几何数据;选择Model单元作为目标,共享工程数据、几何及模型数据;每个目标的预览指出新系统将如何与已有系统连接。
如果选择Solution单元作为目标,预览显示文本“Share A2:A4 Transfer A6” ,意指从单元A2,A3,A4(分别是工程数据,几何,模型)将共享,数据从A6(Solution)单元作为输入传送给新系统。仔细评估每个潜在释放目标很重要,确保你选择的目标最适合需要。注意在表示链接的红色目标之外,还可预览绿色的独立目标。
Workbench之13 分析系统链接的图7
4.2. 使用数据传递链接新系统
快捷菜单的Transfer Data选项,可创建与已有单元关联的新系统,上行或下行均可。
链接数据至一个新系统:
1) 在已有系统中右单元
2) 选择下述选项:
为创建已有系统的上行系统(已有系统变为关联系统),从快捷菜单选择Transfer Data from New ,从可用列表中选择新系统,为已有系统的单元提供数据
为创建已有系统的下行系统(新系统变为关联系统),从快捷菜单选择 Transfer Data to New , 从可用列表中选择新系统,从已有系统的单元接收数据。
使用任何Transfer Data选项,共享所选单元以上的全部单元。
Workbench之13 分析系统链接的图8
5. 删除链接
大多数情况下(例如,两个结构单元的链接),右击连接线在快捷菜单中删除链接关系;这些情形,链接的下行系统的单元显示为灰色背景。
Workbench之13 分析系统链接的图9
  • App下载
