LS-DYNA后处理技巧分享1
LS-DYNA后处理技巧分享1
在LS-DYNA后处理软件LS-prepost中,找到Fringe Component,一般用到的就是Stress下面的等效塑性应变effective plastic strain,米塞斯应力Von Mises stress,第一主应力1st -princial stress,还有就是Strain底下的第一主应变,这里需要说明的是,Lower Ipt max-prin.strain,Upper Ipt max-prin.strain,Mean Ipt max- prin. strain,这三个都可以,没有太大区别。
另外,在Fringe Component这个对话框左下角,一般默认的是Frin,这个状态可以查看每个时刻应力应变的情况,而如果切换到XFrx,再点击Apply,就会叠加所有时间段的各单元最大应力应变情况了,这样零件的结果更加严苛,有助于提高零件设计的安全系数,如果时间步较多,结果刷新等待时间会加长。
点赞 6 评论 4 收藏 18
查看更多评论 >
