ABB工业机器人基础 如何大批量离线添加信号方法?
打开控制面板
点击配置,选择DeviceNetDevice
选择添加
点击下拉箭头,这里选择你要配置的IO板型号(D651)
然后改写D651板的地址
改写完地址后,点击确定,这时会提醒是否重启,点击否,等配置完信号后再重启
选择Signal,进行信号配置
添加
Name自己命名一个
选择你要配置的信号类型(从上打下以此是:开关量输入,开关量输出,模拟量输入,模拟量输出,组输入,组输出),这里我们新建一个开关量输入和输出
选择信号建立在哪个IO板
配置信号地址(ABB信号地址是从0开始,所以IO板的第一个插口地址是0,以此类推)
点击确定,提示重启,选否,再配置一个开关量输出
配置完后点击确定重启,点击主菜单,选择输入输出,点击全部信号
这里能看到配置的IO信号
点击信号,可以进行仿真
如果需要建立大量信号时,不可能一个一个的建立,费时费力,下面介绍怎么离线进行信号建立,首先备份系统,找到备份系统的文件夹
打开syspar文件夹,找到EIO文件
打开文件,我们能看到,D651板以及建立的信号
这里面可以进行修改,我们可以进行大量的复制粘贴,这里我们新建了di2,di3,do2,do3,注意要修改的信息,修改完后注意保存
点击示教器控制面板,选择配置,点击文件,选择加载参数
选择加载,找到刚才修改的EIO文件,加载进来
看一下信号,添加的这几个都显示出来了
