高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!
作为一名合格的电工,单靠实操技能是远远不够的,安全意识永远是第一位。要做到安全作业,就必须掌握一定的理论知识,没有理论知识做铺垫,想学电工操作学起来一定很费劲,但是理论知识就是文字记忆起来特别烦人,今天小编就带领大家一起学习快速记住电工理论知识的方式方法,让你最快的速度成为一个电工达人。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图1
一、水泥电杆的埋没深度
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
特殊情况可加减,最浅应保一米五,
竿高八米一米五,递增点一依次走,
十三米竿整两米,十八最浅两米六,
十五米竿两米三,以上数据要熟记。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图2
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图3
二、拉线的强度设计安全系数及最小规格
拉线强度要保险,强度系数来保全。
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图4
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图5
三、仪用电流互感器的使用方法和注意事项
仪用电流互感器,实际是台变压器。
常用低压变高压,电流刚好成反比。
配接仪表测大流,电度计量也必须。
仪表显示成变比,得出数值为实际。
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
额定电流五安培,配用仪表要注意。
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
一次串入电路中,L1、2来标记。
1进2出去负载, 三相测量是必须。
常用测量一变比,使用单比互感器。
本身只设二次线,测量线路即为一。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图6
四、架设线路
同杆架设高低线路时,
高、低压横担之间的最小垂直距离
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
直线电杆一米二,分支转角保一米。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图7
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图8
五、对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定
接户档距怎样算?二十五米是一关。
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
总长不超五十米,过长使用不安全。
使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。
线规要按供电算,最小截面防拉断。
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
档距十至二十五,铝六铜四最细线。
室外接户进户线,线间距离怎样算?
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图9
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图10
六、低压三相四线制架空线的相序排列顺序
低压三相四线制,水平排列成一字。
面对来线方向看,从左到右有顺序。
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。
N线放置一原则,靠近电杆或墙体。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图11
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图12
七、架空导线载流量的估算和选择
架空裸线铝绞线,强度载流两安全。
最小截面十六方,安全载流可估算。
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
十六平方六点五,二五以上分档算。
七十以下各一档,九五以上两两算。
截面二五倍数五,以上点五依次减。
若用铜线上一档,温度高时九折算。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图13
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图14
八、三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
零线截面看相线,七零三五为界限;
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
解释: 零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图15
九、地埋导线的允许载流量
地埋导线保安全,载流数值要有限。
截面四至九十五,截面倍数粗略算。
四个平方按八倍,每增一级一倍减。
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
最大截面九十五,数值最小两倍半。
土壤温度二十五,不是二五要折算。
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图16
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图17
十、配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?,
面对门前定方向,上下左右后和前。
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
前后排列远、中、近,N线放在最近前。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图18
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图19
十一、单相电源插座接线的规定
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。
高低压电工必备快速记忆口诀,看完一定要收藏!考证、操作一步到位!绝对干货!的图20
