Maxwell导出磁场文件,磁场文件导入Fluent,保姆级教程
Maxwell导出磁场数据并导入Fluent MHD模块
一、Maxwell中的设置
1. 在Maxwell中建立模型,并进行求解,以圆柱形磁铁为例,磁铁尺寸为底面半径*高=5mm*20mm.
2. 确定需要导出磁场的区域为磁铁正上方的长方体区域,区域尺寸为10mm*10mm*5mm.
二、导入磁场数据文件的设置
1.使用Excel打开文件,选择分隔符号/下一步/空格(取消Tab键)/完成.
2. 打开文件后,将数字格式设置为数值(其他格式也可以,能显示完整数字即可).
三、Fluent中的设置
1. Fluent中建立模型的坐标系要与Maxwell中的坐标系一致,在Fluent控制台中依次输入define/models/addon-module/1,激活MHD模块(在进行MHD设置之前,需要初始化Fluent求解器).
2. 在MHD模块中,点击Initialize MHD,初始化MHD模块.
3. 点击External B0/Improt/Browse,选择编写的磁场数据文件(txt、mag均可).
4. 选择Conducting/DC Field,点击Reset External Field重置磁场加载区域,点击Apply External Field,选中要加载磁场的区域,应用.
5. 再点击Solution Control,输入磁场强度系数(输入几就将原磁场强度数值扩大几倍),点击Apply B0 Scale Factor/OK.
6. 查看云图,选择User Define Memory,Magnitude of B0.
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 14人购买
Maxwell与Fluent磁场耦合教程
- App下载
