实现杀菌、除臭、除异味多效集成的UVC杀菌灯
紫外线波长较中紫外线大者称为远紫外线,依CIE的定义、UV-C波长范围为100-280nm。C波段紫外线灯即是俗称的紫外线杀菌灯。UVC杀菌灯即是一种低压汞灯,它是利用较低汞蒸气压( <10-2 Pa)被激化而发出紫外光,其发光谱线主要有两条:一是253.7nm波长;另一条是185nm波长,这两条都是肉眼看不见的C波段紫外线。
![72.jpg 72.jpg](https://img.jishulink.com/202206/imgs/125863a4eae14f3fbafdc2bbd3a6f5f6.jpg)
紫外消毒技术具有其他技术无可比拟的杀菌效率,杀菌效率可达99%-99.9%。而传统臭氧等化学消毒方法要达到杀菌效果一般需要20分钟至1个小时。
UVC杀菌灯不需要转化为可见光,253.7nm的波长就能起到很好的杀菌作用,这是因为细胞对光波的吸收谱线有一个规律,在250-270nm的紫外线有最大的吸收,被吸收的紫外线实际上作用于细胞遗传物质即DNA,它起到一种光化作用,紫外光子的能量被DNA中的碱基对吸收,引起遗传物质发生变异,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,达到杀菌的目的。
紫外线杀菌灯一般用来对空气、物体表面、水来进行消毒灭菌。253.7nm波长能对细菌和病毒能有效的杀灭,前人早已进行过大量的研究,是不用怀疑的事实。紫外线杀菌的特点是广谱性,有些高温都难以消灭的病毒,用紫外线能很快的消灭,这是由于紫外线的杀菌机理与其它方法不同。
杀菌:空气中的水分子与光触媒处理过的表面后,经由紫外线的催化,产生氧化作用,将空气中的细菌分解。
除臭:日常臭气源主要为氨气,硫化氢,甲基硫醇,乙醛等,光触媒比臭氧,负离子更具氧化能力,这些臭气源可在光触媒存在下,利用日光灯照射产生光触媒氧化作用以分解臭气源。
除异味:能够产生大量的紫外线光速对恶臭气体进行照射,将恶臭气体降解转化,变成低分子化合物【UV+O₂→O﹣+O*(活性氧)O+O₂→O₃(臭氧)】,例如变成CO₂、H₂O等无害气体,达到有效的去除异味的效果,且不会产生二次污染。
![PU-S335SCL-P05P20.jpg PU-S335SCL-P05P20.jpg](https://img.jishulink.com/202206/imgs/2784bf24c23f44a8b6ec953dde620706.jpg)
这里小编推荐一款由工采网引进的台湾省旺泓的UVC杀菌灯,UVC紫外线杀菌灯珠 - PU-S335SCL-P05P20,该系列产品是一种革命性的高效节能的杀菌和医疗应用光源,结合了发光二极管的寿命和可靠性优势与传统光源的亮度。它为您提供了设计自由,并创造了固态UVC光源取代传统UV技术的新机会。
UVC紫外线杀菌灯珠 - PU-S335SCL-P05P20的特性:
照明的颜色(峰值波长):260 ~ 280纳米
表面贴装式LED封装:3.5x3.5x1.0(LxDxH)[单位:mm]
视角(2θ1/2=160deg)
消毒、荧光光谱、传感器光等。
紫外强度高,寿命>10000hr
在UVC紫外线领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓UVC紫外线的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
