安全考核必备!化工设备操作基础知识104题
近期化工安全事故频发,小编整理了化工设备操作基础知识104题,供各位化工人查漏补缺。
Q1:设备巡检的五字经?
A1:听、摸、查、看、闻。
Q2:润滑管理中五定三过滤?
A2:五定,定点、定质、定量、定期、定人;三过滤,领油大桶到贮油桶、从贮油桶到油壶、从油壶到润滑部位。
Q3:设备管理中的四懂三会?
A3:四懂,懂原理、懂构造、懂性能、懂工艺流程;三会,会操作、会保养、会排除故障。
Q4:压力容器的合理维修有哪些?
A4:保持压力容器防腐完好无损,防止介质和大气对其腐蚀,安全附件按规定校验,保持齐全、灵敏、准确,固定件必须完整可靠及时清除跑、冒、滴、漏现象,减少和消除容器的振动现象。
Q5:润滑剂的作用?
A5:冷却、洗涤、密封、防锈、减振、传递、润滑。
Q6:谈谈你对治理跑冒滴漏的意义和认识?
A6:影响厂容厂貌,危害生产,影响无泄漏工厂的验收,化工生产易燃、易爆、易中毒,如果到处跑冒滴漏会危害人的身体健康,会造成生产不必要的损失,甚至会给职工带来伤亡事故,或造成严 重后果。
Q7:滚动轴承常见的故障及原因是?
A7:
1、轴承发热:(1)润滑油供应不充分或选号不对(2)有杂物侵入(3)安装不正确;
2、声音不正常:(1)轴承滚道剥落或滚道损坏(2)支架散(3)轴承严重缺油(4)滚道和钢球有麻点;
3、传动不灵活:(1)轴承附件如密封件有松动或摩擦(2)轴承被油污或污物卡住(3)轴承内外环与轴承箱配合不好过松或过紧。
Q8:离心泵不打液主要原因是?
A8:
(1)介质温度过高,形成气蚀
(2)吸液口堵塞
(3)机体和密封件漏气
(4)叶轮螺母松动,叶轮与轴键磨损,键不起作用
(5)叶轮片冲刷严重
(6)电机反转
(7)泵抽空
(8)泵空气没排除形不成真空等。
Q9:叙述齿轮油泵的工作原理?
A9:当泵启动后主动轮带动从动齿轮,从动齿轮以相反的方向旋转,齿轮与齿轮之间有很好的啮合,两个齿轮的齿将进口处的油刮走一些,于是形成低压吸入液体进入泵体的液体分成两路,在齿轮与泵壳的空隙中被齿轮推着前进,压送到排油口形成高压而排液。
Q10:吹风气回收锅炉主要设备有哪些?
A11:燃烧炉、蒸汽过热器、锅炉本体、第二空气预热器、软水加热器、第一空气预热器、引风机、送风机。
Q11:炉条机打滑的原因?
A11:
(1)推动轴承坏,刹车片磨损严重
(2)炉条机严重缺油,各件严重磨损
(3)炉子结疤,灰盘移位;
(4)链条过长,链轮磨损严重
(5)宝塔弹簧没压紧等。
Q12:油压波动的原因?
A12:
(1)油温过高,季节性油型不对
(2)油泵磨损严重
(3)溢流阀磨损严重
(4)油缸密封件坏,串油
(5)电磁阀磨损严重,串油
(6)油质脏,油中进水
(7)贮能器缺压
(8)油泵功率小,流量达不到
(9)系统安装贮能少
(10)系统油外漏
(11)系统油缸配套不均
(12)滤网脏,吸液量差等
Q13:罗茨风机响声大的原因?
A13:
(1)出口压力高,负荷重
(2)电机部件出故障
(3)风机内焦油粘接严重
(4)缺油
(5)风机内进水
(6)轴承磨损严重,齿轮啮合不好
(7)部分部件螺栓松动
(8)近路阀没关好等
Q14:我厂的造气液压阀构造有阀体、阀盖、阀板、阀杆、上下涨、填料压盖、人字架、连杆及油缸等,起落不灵的原因?
A14:
①油压过低不稳;
②阀门内部件脱落或卡住;
③压盖过紧;
④液压阀磨损严重;
⑤油缸密封坏;
⑥阀杆缺油润滑不好;
⑦阀体安装不正,油缸与液压阀不垂直、不同心等。
Q15:造气液压油冬夏季各用什么型号的?
A15:冬季用46#— 68#抗磨液压油,夏季68#—100#抗磨液压油。
Q16:运转设备安装时什么要求?
A16:一平 、二正 、 三复核 高速设备同心度±0.06mm 一般设备同心度±0.12mm。
Q17:轴承常分为?
A17:滚动、滑动两类。
Q18:一只电磁阀的组成?
A18:阀体、线包、阀芯、前后压盖、前后垫片、弹簧、线包筒、前后阀芯导向轴等部件。
Q19:电动葫芦的组成?
A19:起重电机配电箱、滚筒、连接轴刚性联轴器、变速箱总成、运行小车总成、行起电机等组成。
Q20:电动葫芦打滑的原因?
A20:电机刹闸松、电机花键磨损、连接轴及花键磨损、花键长短不适、变速箱零件磨损严重等原因都可以导致电动葫芦起重时打滑。
Q21:罗茨风机维护保养规程?
①经常检查润滑部分是否有润滑油和油箱油位是否符合标高
②经常检查各部位温度、轴承温度不能高于80℃,传动齿轮温度不高于60℃;
③机器大修后使用48小时后应将油箱内的油全部换掉,换上规定的润滑油,以后每工作500小时换一次油。
④输煤气停车后应通蒸汽冲洗煤焦油及杂物,以防止粘附于转子上,从而破坏平衡。
⑤在运转过程中,就注意风机是否有不正常的摩擦和撞击声,对于运转中出现的故障要正确处理,严禁机器带病运行。
Q22:大倾角皮带和平皮通常有的问题?
A22:两种皮带常见的故障就是皮带走偏磨损严重,大倾角皮带是导向辊和松紧拉丝互相配合着调整的,平皮是后辊筒拉丝调整,通常是左边松调左边,右边松调右边,要微调不大调,调后要观察等皮带走正常时方可离开。另外,轴承损坏,托辊轴承坏都可以使皮带不能正常工作,包机人员必须做到勤检查,勤发现,勤处理问题,保证正常运行。
Q23:“无泄漏工厂”的要求?
A23:主要设备完好率为95%,全部设备完好率90%,静密封点泄漏率是0.5‰以下,动密封点泄漏率是2‰以下,还要做到无明显偏差。
Q24:设备的磨损分为?
A24:有形磨损和无形磨损。
Q25:设备综合管理中的五个结合?
A25:设计制造与使用相结合,维护与计划检修相结合,修理改造与更新相结合,专业管理与技术管理相结合。
Q26:润滑剂的主要作用?
A26:除了润滑还有冷却作用、洗涤作用、密封作用、防锈作用、减震作用、传递作用。
A27:一只型号3616的滚动轴承,它的内径尺寸是80mm。
A28:一只型号J11H-16-25的阀门它的口径为25mm,工作压力为1.6Mpa。
Q29:离心泵的主要部件?
A29:泵体、泵轴、叶轮、泵端盖、轴承。
A30:钳工在铸件上攻出一个M10×1.5的螺纹,应选用φ8.5mm的钻头。
Q31:运转设备的润滑部位为什么要留间隙?间隙过大或过小对设备有什么影响?
A31:因为滑动摩擦部位受到物理化学的变化的影响,不留出间隙各运动部位会因此损坏或不能运动,使设备不能正常生产,间隙过大会出现响声和振动,过小会因件磨损,使润滑系统不能正常运行,会使设备造成寿命率下降或影响生产,造成不应有的损失。
Q32:进入容器检修要注意?
A32:必须申请办 证并得到批准,必须进行安全隔绝并切断动力电源,并使用安全灯具,要进行置换通风,按时间要求进行安全分析,佩戴规定的防护面具,还得有人在器外监护并坚守岗位,必须有抢救后备措施。
Q33:有色金属及其合金有?
A33:铜及铜合金:铜、黄铜、青铜,铝及铝合金,镍及镍合金,铅及铅合金,钛及钛合金,轴承合金
Q34:传动的种类?
A34:平型带传动、三角带传动、链传动、齿轮传动、蜗杆涡轮传动、齿轮齿条传动。
Q35:容器按工艺作用原理分为?
A35:反应容器,换热容器,分离容器,贮运容器
Q36:滤网应符合的规定?
A36:透平油、冷冻机油、压缩机油机械油一级过滤为60目,二级为80目,三级过滤100目,汽缸油齿轮油一级过滤为40目,二级过滤为60目,三级为80目,特殊油品按特殊规定执行。
Q37:齿轮传动的优点?
A37:齿轮传动传递转动准确可靠,结构紧凑,效益高、寿命长,传递的速度范围大,齿轮传动可以将在一定距离内并成任意角度的两根轴的运动联系起来,传递中转速比可保持不变,利用齿轮的不同的组合可以很容易的在主动轮转速一定的条件下,使被动轮获得多种不同的转速和不同的转动。
Q38:机械密封是什么意思?
A38:机械密封就是端面密封。这种密封性能可靠,泄漏量小,使用寿命长,功率损耗小,不需经常维护,可用于高温、低温、高压、高真空度、及各种易燃、易爆、腐蚀性强的机械设备的密封。
Q39:化工管道上所常用的阀门?
A39:闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、隔膜阀、蝶阀、柱塞阀、衬里阀。
Q40:阀门按介质压力可分为?
A40:低压阀门(压力<16kgf/cm2)、中压阀门(压力16-64kgf/cm2)、高压阀门(压力>100kgf/cm2)。
Q41:压力容器的基本结构?
A41:筒体、封头、法兰、支座、接管、人孔、液位计及视镜等,常见的有卧式贮运容器,立式压力容器(塔器)。
Q42:化工管件有?
A42:弯头、三通、异径管、活接头、法兰盖、盲板、异径三通、管帽等。
Q43:常见弯头有?
90°、45°、60°、180°。弯头有倍数一般为1、1.5DN倍。
Q44:制作密封垫片的材料有?
A44:特殊纸板、橡胶板、石棉板、软金属片、低碳钢金属材料、聚四氟乙烯、膨胀石墨及密封胶液等。
A45:一般泵的叶轮、普通电机转子及风机叶轮的动平衡精度等级为G6.3。
Q46:动密封标准?
A46:
①各类往复压缩机曲轴箱盖允许有微渗透,但要经常擦净;
②各类往复压缩机填料使用初期不允许有泄漏,到运行间隔期末允许有微漏,对有毒、易燃、易爆介质的填料状态,在距离填料300mm内取样分析,有毒气体浓度不超过有毒气体规定范围,填料函不允许漏油而活塞杆应有油膜;
③各种注油器允许有微漏现象,但要经常擦净;
④齿轮泵允许有微漏现象,但经常擦净;
⑤各种传动设备采用油环的轴承不允许漏油,采用注油的轴承允许微漏并应随机擦净;
⑥水泵填料允许漏的范围初期(检修后三月)每分钟不多于20滴,末期(计划检修之前)三个月一分钟不多于40滴;
⑦输送物料介质填料每分钟不多于15滴;
⑧凡使用机械密封的各类泵初期不允许有泄漏,末期每分钟不超过5滴。
Q47:静密封的计算方法及验收标准?
A47:静密封是指设备及其附件和附属管线在运动过程中,两个没有相对运动的偶合件之间的密封,如设备管线上的法兰,各种阀门、丝堵、活接头、机泵上的油标,附属管线,电气设备的变压器、油开关、电缆接头、仪表孔板、调节阀、附属引线及其他设备的结合部位。
A48:在用起重机械的定期检验周期为二年。
Q49:承压特种设备的安全附件有?
A49:安全阀、爆破片、液位计、温度计、数据采集处理装置。
Q50:压力容器定期检验分哪几类?其检验周期是如何规定的?
A50:分三种:
1、外部检查,每年一次;
2、内部检验,安全状态等级为1、2级的每6年至少一次,安全状况为3级的每三年至少一次;
3、耐压试验,对固定容器,每2次内外部检验至少进行一次;对移动式每六年至少一次。
Q51:特种设备安装前,应书面告知什么部门?
A51:直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门。
Q52:压力管道安全监督的范围是?
A52:
1、最高工作压力大于或等于0.1Mpa(表压)的气体,液体,蒸汽介质管道;
2、可燃并易爆、有毒、有腐蚀性最高工作压力高于的等于标准沸点的液体介质管道;
3、公称直径大于25mm的管道。
Q53:特种设备的重大违法行为有?
A53:
1、特种设备的无证设计;
2、特种设备的无证使用;
3、特种设备的无证安装、改造、维修;
4、特种设备的无证操作;
5、特种设备的无定期检验。
Q54:承压设备有?
A54:锅炉、压力容器、压力管道。
Q55:压力容器按设计压力分哪四个等级?
A55:
低压容器0.1≤P<1.6Mpa;
中压容器1.6≤P<10Mpa;
高压容器10≤P<100Mpa;
超高压容器P≥100Mpa
A56:在用锅炉安全阀每年至少校验一次。
A57:锅炉、压力容器拟停用一年以上的使用单位应封存锅炉、压力容器。在封存30日内向登记机关申请报停,并将使用登记证交回登记机关。
Q58:起重机械安全监察的范围是?
A58:
1、额定起重量大于或等于0.5吨的升降机;
2、额定起重量大于或等于1吨,但提升高度大于或等于2米的起重机;
3、承重形式固定的电动葫芦。
Q59:压力容器应具备的条件?
A59:
1、最高工作压力≥0.1Mpa(不含液体静压力);
2、内径D≥0.15m且容积V≥0.25m3;
3、盛装介质为气体、液化气体、或最高工作温度高于等于沸点的液体。
A60:管道法兰密封面名称及代号:按国标规定法兰密封面名称及代号如下:
平面:FF
凸面:RF
凸凹面:MF
榫槽面:TG
环连接面:RJ
Q61:离心泵的启动?
A61:
1、离心泵启动前应使泵内充满液体,并对泵进行盘车;
2、启动前一般应先关闭出口阀门(轴流泵、旋塞泵除外)使流量为零,减少泵启动电流,使启动功率最小;
3、启动后慢慢打开出口阀门,防止液体升温发生气蚀现象
Q62:水环真空泵的主要构造原理?
A62:主要构造:泵体、叶轮、轴、轴承、侧盖、支架等。
工作原理:真空泵圆形外壳中装有一偏心叶轮,叶轮周围有若干径向叶片,泵启动前注入一定量的水,当叶轮达到一定转速是,泵内的水在离心力作用下甩向周围形成具有一定厚度的水环。由于叶轮是偏心的,水环与叶片之间构成的气室容积随叶轮旋转而变化,当叶轮旋转是,气室扩大形成真空,气体由进口吸入,随着叶轮的旋转,气室逐渐缩小,气体被压缩,由出口排出,实现吸气、压缩、排气过程。
Q63:离心泵的型号意义
A63:
IH 80—50—315 (A)
IH—标准化工泵
80—吸入直径(mm)
50—排出直径(mm)
315—叶轮名义直径(mm)
A —叶轮外径经过切割
A64:钢材的品种有钢板、钢管、型钢等。
钢板:钢板分薄钢板、中钢板、厚钢板三类。
钢管:钢管分有缝钢管、无缝钢管、螺旋管三类。
型钢:型钢有多种如圆钢、方钢、六角钢、扁钢、角钢(等边、不等边)、槽钢及工字钢、H型钢等。
Q65:绝对压强、表压、真空度与大气压强的相互关系如何?
A65:绝对压强=表压+大气压强;真空度=大气压强-绝对压强。
Q66:压缩机设冷却水装置作用?
A66:气体在被压缩过程中,温度要升高,如不进行冷却,则要多消耗动力,而且会使润滑油变稀而失去润滑作用,温度过高会引起润滑油着火,所以气缸要设置冷却水夹套来冷却气缸和气体。
Q67:动力设备缺油、缺水会造成什么问题?如何预防?
A67:动力设备的油、水起降温、润滑和隔离的作用。如果动力设备缺油、缺水,会造成动力设备损坏(如轴承缺油会造成轴承温度高磨损,严重时会烧坏电机)影响生产,危及安全。预防:(1)定时巡回检查,加油。检查冷却水系统是否畅通。(2)开启动力设备之前,要检查是否缺油或冷却水系统是否正常,有无堵塞
Q68:离心泵构造及其工作原理?
A68:离心泵由转动部分和固定部分。转动部分有:泵轴、叶轮、联轴器等主要部件。固定部分有:泵体、泵座、托架、底座、进水口、出水口等主要部件。原理:由于电机带动叶轮的高速旋转形成真空方能打液。
Q69:如何使用和维护离心泵?
A69:起动前应检查各部分润滑油是否符合要求,转动部分是否灵敏,各部分螺丝是否拧紧,泵内充满水,随时注意泵的流量、扬程、变化、轴承温度是否正常,有无噪声和震动,电流表是否在正确的读数范围内。冬季不用时,把水放净,以免结冻。
Q70:电机起动操作规程及注意事项?
A70:
1、电机在起动前必须盘车或外观检查。
2、长期不使用及容易受潮环境条件中的电机在再次使用前必须找电工检查。
3、电机必须空负荷起动,待运行正常后逐渐加负荷。
4、大型电机和减压起动电机时应注意电流表,如果不运转绝对不能加负荷,停电后找电工检查故障。
5、电机不能连续起动,最多不能超过三次。每三次的间隔时间应为15—20分钟,经三次以后要间隔4小时。
6、在运行当中,如果声音不正常、有糊味、温度过高等现象,应果断处理并及时与车间电工联系。
7、在停车过程中如果停不下来,不准再按起动电钮,应及时找电工联系。
8、电机温度不得超过75℃.
9、电机不能超负荷运行,应根据各个电机的大小及各台电机的铭牌来确定电机的额定电流,一般情况电机额定电流=千瓦数×1.9。
Q71:压缩机气缸内有严重敲击声有几种原因?
A71:活门没压紧或损坏,阀片、弹簧断,活塞螺母松动或破碎及活塞环断裂,气缸间隙小,气缸带液积水过多,杂物掉入缸内。
Q72:缩机烧轴瓦主要有什么原因?应如何处理?
A72:原因:缺油或断油,油质差、润滑部分有杂物,安装、检修质量差,轴瓦质量差。
处理:加大油量,提高油质,提高安装、检修质量。
Q73:缩机的润滑方式有几种?各用什么油?
A73:气缸和填料用注油器注油,运转部件用低压齿轮油泵供油,注油轴瓦用的是黄油,润滑循环油是10#、13#压缩机用油,冬季用19#油。
Q74:压缩机曲轴箱内有敲击声的原因是什么?
A74:轴瓦松动或磨损,曲轴磨损,间隙大、螺丝松,断油、传动部分烧坏。
Q75:压缩机循环油压力降低的原因主要有哪些?
A75:油泵本身发生故障,油过滤器、油网堵塞,油路管漏油,油位过低。
Q76:连杆的作用是什么?
A76:连杆是压缩机连接十字头与曲轴的机件,它把曲轴的圆周运动转变为摇摆运动并传递给十字头。
Q77:十字头的作用?
A77:十字头是压缩机的主要部件,它不仅起连接连杆和活塞杆的作用,更主要的是将连杆的摇摆运转变为往复式直线运转,传给活塞杆,直接使活塞在气缸内作往复运动。
Q78:止逆伐的构造与作用?
A78:构造:外筒、弹簧、滚柱。
作用:防止外工段的气体和液体倒回本岗位,造成事故和损坏设备。
Q79:连杆、活塞环断裂的原因是什么?应如何处理?
A79:原因:螺栓拧的过紧或紧固不均、开口销断落、螺帽松动或轴瓦太松、螺栓强度下降而断裂、活塞卡住、安装质量差、余隙太小、造成活塞杆撞弯,误操作。
处理:发生连杆、活塞环拉断事故时,应紧急停车检修,对主要部件应有计划定时进行检修或更换。
Q80:压缩机最易磨损的机件有哪些?
A80:活门阀片、弹簧、垫子、铜套、曲轴、轴瓦、活塞环、活塞、缸套、填料、支承环等。
Q81:活塞式压缩机的工作原理及优缺点。
A81:工作原理:又称往复压缩机,它是靠气缸内的活塞往复运动来压缩气缸内气体的。
优点:1、压力范围最广,从低压到超高压都可使用;2、工作效率高3、适应性强,排气量范围大。
缺点:外形尺寸和重量较大,需要较大的基础,气流有脉动性,易损件较多。
A82:1MPa=(103)KPa=(106)Pa。
A83:φ108×4钢管通常来说公称直径为100mm,厚度4mm。
A84:离心泵主要性能参数有流量、扬程、转速、效率等。
A85:润滑油的性能指标有粘度、油性(润滑性)、极压性、闪点、凝点等
A86:润滑油应根据工作载荷、工作速度、工作温度、工作性质、供油方法等方面选用。
A87:压缩机的压缩分为吸气、压缩、排气三个过程。
Q88:H12压缩机各段缸体直径是多少?(压缩)
A88:一段Φ630mm,二段Φ550mm,三段Φ430mm,四段Φ300mm,
五段Φ195mm,六段Φ125mm,七段Φ90mm。
A89:常用钢铁牌号表示方法:Q235BF
Q—钢材的屈服强度“屈”字的拼音首位字母
235—屈服点(强度)值
B—质量等级常见有A、B、C、D
F—沸腾钢(b—半镇静钢、z—镇静钢、tz—特殊镇静钢)
A90:灰铸铁:HT150
HT—灰铸铁代号
150—抗拉强度
Q91:H12压缩机十字头的行程为多少?
A91:280mm 。
Q92:H12压缩机各段气缸活塞环开口间隙及气缸前后死点?
A92:开口间隙:一段2.4-2.8mm;二段2.1-2.5mm;三段:1.6-1.9四段1.1-1.4;五段0.5-0.7。气缸前后死点间隙:一段2.5±0.5;二段2.5±0.5;三段3.5±0.5;四段2.5±0.5;五段2.5±0.5;六段3.5±0.5;七段3.5±0.5
Q93:阀门类型代号用汉语拼音字母表示,写出以下字母分别代表什么阀门?
A93:Z J L Q D G X H A Y S
Z—闸板阀
J—截止阀
L—节流阀
Q—球阀
D—蝶阀
G—隔膜阀
X —旋塞阀
A—安全阀
S—疏水阀
Y—减压阀
H—止回阀/底阀
Q94:阀门连接形式代号用阿拉伯数字表示,写出以下数字代表什么形式的连接?
A94:
1 2 4 6 7 8 9
1—内螺纹
2—外螺纹
4—法兰
6—焊接
7—对夹
8—卡箍
9—卡套
Q95:阀芯与阀座密封面或衬里材料代号用汉
语拼音字母表示,写出以下字母分别代表什么材料:
A95:T X N H B H D Y Q C J P
T—铜合金
X—橡胶
N—尼龙塑料
H—合金钢
B—巴氏合金 D—渗氮钢
Y—硬质钢
Q—衬铅 C—搪瓷
J—衬橡胶
P—渗硼钢
Q96:直接用阀体加工密封面代号用什么字母?
A96:用W表示。
Q97:写出以下阀门字母数字各表示的含义:
Q21H-40P-25: 球阀,手动外螺纹直通式,阀芯为
合金钢,阀体材质为1Cr18Ni9Ti,工作压力为4.0Mpa,公称直径为25
J41H-25P-100:截止阀,法兰连接,手动式,阀芯为合金钢,阀体材料为1Cr18Ni9Ti,工作压力为2.5Mpa,公称直径为100。
J41B-25-50:截止阀,法兰连接,阀芯材料为锡基轴承合金,工作压力为2.5Mpa,公称直径为50
G41CJ-6-100:隔膜阀,法兰连接,阀芯材料为碳钢衬胶,压力为0.6Mpa,公称直径为100。
Z744W-2.5-600:闸板阀,液动,法兰连接,双闸板,由阀体直接加工密封材料,工作压力为0.25Mpa,公称直径600.
D341X-10-300:蝶阀,蜗轮传动,法兰连接,单闸板,阀芯密封为橡胶,工作压力压力为1.0Mpa,公称直径为300。
Q98:滚动轴承精度等级共分为多少等级?
A98:五个等级:G、E、D、C、B
Q99:轴承等级由低至高依次排列,请问B级为低级还是最高级?
A99:G、E、D、C、B 。B为高级
Q100:滚动轴承共分多少系列?分别叫什么及代号?
A100:可分为9个系列:0000、1000、2000、3000、4000、6000、7000、8000、9000.
0000:单列向心球轴承
1000:双列向心球面轴承
2000:向心短圆柱滚子轴承
3000:双列向心球面滚子轴承
4000:滚针和长圆柱滚子轴承
6000:角接触球轴承
7000:圆锥滚子轴承
8000:推力球轴承
9000:推力滚子轴承
Q101:D206轴承内径是多少?外径及高度是多少?
A101:内径为30mm,外径为62mm,高度为16mm
Q102:三角带共有多少种?
A102:
O(10*6)、A(12.5*9)、B(16.5*11)、C(22*14)、D(21.5*19)、E(38*25.5)、F(50*30)共七种。
Q103:三角带的周长指的是外周长还内周长?
A103:内周长
Q104:三角带的夹角是多少度?
A104:40±1度
点赞 评论 收藏 1
