大型罐体的实例焊接--双面双弧工艺
不锈钢压力水柜焊缝的焊接质量直接影响压力容器的使用安全。焊接方法很多,氩弧焊是比较理想的焊接方法之一,但直径大于800mm,容积比较大时,内部充氩保护带来一定难度,加大了生产成本,本文详细介绍了不锈钢压力水柜双面双弧氩弧焊工艺,主要用于容器环缝和纵缝的焊接,显著提高了焊接质量和焊接效率,降低了生产成本。
本筒体采用氩弧焊双面双弧打底焊接工艺,将工件制成单面V型坡口,在立向上位置由2名焊工、两个独立电源,分别在工件的内外侧同熔池焊接。打底焊接后再用单弧完成填充、盖面焊。免去以往反面充氩气的程序,减少背面清根工序;焊接性好,有效控制反面焊缝高度;由于双弧加大了熔池的搅拌能力和熔池的流动性,能够使熔池充分熔合,减小了夹渣和气孔、未焊透等缺陷;具有热输入小、焊接变形小、降低接头应力、显著增加熔深等特点。
大型罐体的实例焊接--双面双弧工艺的图1
大型罐体的实例焊接--双面双弧工艺的图2
装配要求
1.1 装配时采用专用平台,与碳钢等其它金属材料隔离;运输过程中避免碰撞造成划伤;起吊必须采用专用吊具和夹具,如尼龙带,严禁使用钢丝绳以免划伤金属表面。
1.2 严格按照图纸设计要求选用合格的板材,确定每块材料的实际尺寸,采用等离子切割或机械加工下料,坡口应采用机加工或磨削的方法制备,如平板采用刨边机进行坡口加工,封头采用磨光机开坡口,具体尺寸见图2
大型罐体的实例焊接--双面双弧工艺的图3
大型罐体的实例焊接--双面双弧工艺的图4
加工完毕后,采用三线滚进行圆弧加工。装配尺寸见图3,将坡口两侧10~15mm清理干净,装配间隙为2.5~3.2mm,板材错边量小于壁厚的10%,且不大于1mm,采用氩弧焊点焊,长度10~15mm,厚度3~4mm。引弧、收弧必须在坡口面进行。装配完毕后用磨光机将焊点正反打磨见光泽。
1.3 装配时,避免强制装配,以减少构件的内应力。尽量避免其他物体沾污或擦伤板材表面。
筒体表面禁止随意引弧或随意焊接安装临时构件。焊缝两侧的表面应避免使用铁锤矫正。
大型罐体的实例焊接--双面双弧工艺的图5
焊接工艺
2.1
焊前准备
将坡口两侧10~15mm的锈层、湿气、油污、灰尘等清理干净。
2.2
常用焊材的选用(见表1)
大型罐体的实例焊接--双面双弧工艺的图6
焊接参数(见表2)
大型罐体的实例焊接--双面双弧工艺的图7
2.3
焊接注意事项
根据板材选用适当的焊材,焊缝内侧采用Φ1.6mm的焊丝,焊接电流20~50A,外侧根据板厚选用Φ2~2.5mm的焊丝,焊接电流70~110A,采用小电流快速焊打底。填充、盖面层根据具体情况选用氩弧焊、焊条电弧焊、CO2气体保护焊等焊接方法,严格控制层间温度,不得大于150℃。板厚小于10mm时,尽量不采用埋弧自动焊。
2.4
焊接检验
焊接完毕48h后,对焊缝进行拍片和着色无损检测。本工艺采用双弧氩弧焊打底,氩弧焊填充盖面,焊缝拍片和着色无损检测均合格,进行弯曲试验、抗拉强度试验、晶间腐蚀试验均达到规定指标。
2.5
焊后处理
经无损检测和强度试验后对焊缝及近缝区做酸洗、钝化处理。
不锈钢双面双弧氩弧焊打底工艺,是一种比较理想的焊接方法之一,双弧焊接作为一种高效节能、优质经济的焊接工艺方法,在实际生产中具有良好的应用前景。
点赞 评论 收藏
