气体流量传感器在正压控制单元上的应用方案
正压系统主要应用于移动式核酸采样站、医院隔离病房、PCR实验室等产品上,在疫情期间,通用空气的正压核酸检测站,已广泛应用于医院、机场、火车站、办公楼、学校、社区等多个不同场所。其原理就是机械送风,把室外空气经过多重过滤送入室内,使得室!气压大于外界气压形成正压环境,在压差的作用下,室外的污浊空气不能进入室内。为监测气压大小需要正压系统气体流量标定装置。
近年来随着科研技术的迅猛发展,气体流量标定装置的研究和使用越来越广泛。能作为标准器的高精度气体流量计目前大致有两种,音速喷嘴型和科氏力型。对于低压(压力低于 1MPa)气体的标定,音速喷嘴具有精度高(2‰)、检定周期长(5年),部件可靠、性能稳定、维护方便等优点;而科氏力型要达到2‰的精度,气体压力需要达到5MPa以上,因此能耗高,投资大,故科氏力型在液体流量标定方面应用较多。
音速喷嘴气体流量标定装置分为正压法和负压法两种。负压法结构相对简单,技术较成熟,应用比较广。正压法对气源要求高,控制难度大,需要技术较高的压力控制程序,装置流量标定范围宽。最重要的是目前市面上大多数流量仪表高于大气压,且正压法在被检流量计前压力可以调整,与被检流量计的工况接近,可以起到很好的模拟效果,对研究流量计动态响应特性、气体压力和密度的变化对流量计的影响等方面有着深远的意义,因此正压法有着较高的研究价值。现有的正压法气体流量标定装置存在精度不够高、稳定性不好等不足。
而非标准流量仪表种类和数量的日益增加,为了保证仪表的测量精度,非标流量仪表的标定要求显得日益迫切为建立气体流量标定系统进行流量计的检定和测试工采网推荐英国SST 气体流量传感器 - AFE-01。
英国SST 气体流量传感器 - AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。
在没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。 为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。
英国SST 气体流量传感器AFE-01技术参数:
测量原理:热量原理
检测量程:0 ... 50 m/s (以CTA模式的电路为例)
灵敏度:0.001 m/s
精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定)
响应时间:T 63% < 0.5 S
温度范围:-20…… +150 °C
电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm)
加热元件:RH (25°C) = 34□± 10%
检测元件:Rs_i (25°C) = 425□ ± 10%
参考元件:RR (25°C) = 710□ ± 10%
供电电压:一般为 2 …… 5 V(取决于气体流速)
基片材料:低热导陶瓷
总之,更高的参数需要客户定制
测量原理:热量原理
灵敏度:0.001 m/s
响应时间:T 63% < 0.5 S
温度范围:-20…… +150 °C
基片材料:低热导陶瓷
总之,更高的参数需要客户定制
